原文由 wulin321(wulin321) 发表:这样做,还是很有利的。不像有些标准化操作,都是在磨时间废纸张。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:大小实验室都应该这样做的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:是的,用量也要算进去。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:弄好这个,就可以对库存量了如指掌了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那做台帐就更有必要老。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
做一本台账,由使用人员注意库存量,存量少的时候,就购货。
有的试剂是专用的 有时一个星期都不用一次 有时一天用十几次
是的 还有药品使用记录
是的 有些需要现场查看的,有的500G一瓶的药品能用好久的,也要把现场正在使用的那大半瓶算进计划中,不然就多了
对小的实验室还是有一定。。。。
标准化操作就是要这样
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:这样做,还是很有利的。不像有些标准化操作,都是在磨时间废纸张。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:大小实验室都应该这样做的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:是的,用量也要算进去。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:弄好这个,就可以对库存量了如指掌了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那做台帐就更有必要老。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是的 还有药品使用记录
对小的实验室还是有一定。。。。
标准化操作就是要这样
原文由 wulin321(wulin321) 发表:不知道这些标准化操作能不能与时俱进,变得人性化一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:这样做,还是很有利的。不像有些标准化操作,都是在磨时间废纸张。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:大小实验室都应该这样做的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:是的,用量也要算进去。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:弄好这个,就可以对库存量了如指掌了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那做台帐就更有必要老。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是的 还有药品使用记录
对小的实验室还是有一定。。。。
标准化操作就是要这样
同意 有些标准化的操作起来特麻烦,不可能有效率的
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:不知道这些标准化操作能不能与时俱进,变得人性化一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:这样做,还是很有利的。不像有些标准化操作,都是在磨时间废纸张。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:大小实验室都应该这样做的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:是的,用量也要算进去。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:弄好这个,就可以对库存量了如指掌了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那做台帐就更有必要老。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是的 还有药品使用记录
对小的实验室还是有一定。。。。
标准化操作就是要这样
原文由 wulin321(wulin321) 发表:质只能代表好,要想挣钱,确实需要量。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:不知道这些标准化操作能不能与时俱进,变得人性化一些。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:这样做,还是很有利的。不像有些标准化操作,都是在磨时间废纸张。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:大小实验室都应该这样做的啊。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:是的,用量也要算进去。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:弄好这个,就可以对库存量了如指掌了。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:原文由 wulin321(wulin321) 发表:那做台帐就更有必要老。原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
是的 还有药品使用记录
对小的实验室还是有一定。。。。
标准化操作就是要这样
很难 标准本身就是很死板的东西,而且他们说的质量,只追求质,不知道实际运作追求的量才是产生价值的根本
