主题:【第六届原创】记一次超纯水仪的消毒(完本)
浏览0 回复22 电梯直达
给力
维权声明:本文为huojuncai原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
          记一次超纯水仪的消毒
超纯水,相信大家都不陌生,好多实验室都在用,但估计也有一些版友不知道18.2是什么意思,为什么不是其他的呢?这里我说下它的定义,在25℃时,检测纯水的电导率为0.055μs/cm,则此纯水为超纯水(可见超纯水的电阻率与水的温度是有关系的)电阻率是电导率的倒数,所以超纯水在25时的电阻率应为: 1/0.055=18.1818,约为18.2。因此看来,超纯水是以电导率来衡量的,但对于这些,还是不够的,超纯水的细菌,TOC,内毒素水平是怎么样的呢?这里我给大家一张图片,相信你就会明白。
今天我们重点讨论一下超纯水的消毒问题,从上面的图我们可以看出,紫外灯是杀菌的最有效方法,但仅仅只有这些是不够的,我们还需要让水动起来,俗话说“流水不腐”就是这个道理,因此我们还需要一个循环泵,只有这样,超纯水的细菌才能维持在一个很低的水平,下图是我们这次要介绍的一个超纯水机的内部流路图。
      所以我们建议超纯水仪平常是不需要关的,这样每次我们取水就都是新鲜的水,但如果机器好长时间不用,管路里面积存的水就容易长微生物,还容易贴壁形成箘膜,这时我们通过紫外灯和循环泵就无法处理,我们该怎么办呢?就要用到最后一招,消毒,下面就以一个超纯水机为例,来介绍下消毒过程。
(超纯水机内部构造,最里边白色柱子的是超滤,它旁边的阀门就是超滤排废阀,带不锈钢壳子的是紫外灯,右边比较粗壮的是离子柱)
第一步:准备东西
1.超过40L的纯水,这里我们以这个牌子的纯水为例
(水箱75L,水量100%,旁边的是纯水机上可以看到水箱水量,不过我没照,
2.消毒盒,消毒药片
消毒药片放入消毒盒的瓶盖里,消毒盒是带智能芯片的,系统默认是消毒盒)
二:消毒开始
1.关掉电源,拔下离子柱,换上消毒盒
注意拔离子柱的时候,手要握住底部,向上抬起,使离子柱偏离轨道,直接拿出来就行,换消毒盒的时候反步骤重新来一遍就行,如果离子柱装不好的话,取水是没有水出来的,这时就要重新更换了。
2.打开电源,机器出现提示,是否消毒,点击对号确认,机器进入10分钟的循环,确保消毒药片能溶解
10分钟循环结束,3分钟的超滤排废,这是系统会提示你打开超滤排废阀
超滤排出来的废水会从黑色的管子里排出来(消毒前,如果机器本身带超滤,一定要接排废管,他是需要接管子的)
4.排废结束,关闭超滤排废阀门,系统进入44分钟的循环排废阶段
4分钟循环,3分钟排废
5.循环排废结束,系统提示,清洗超滤,按着第3步重新来一遍即可。
6.清洗结束
关掉电源,换上离子柱,打开电源,系统会出现一个消毒时间提示,建议点击取消,否则到时他会不停报警的,现在社会以和谐为主,
关掉电源,换上离子柱,会出现一个确认提示,点确认
确认离子柱下次更换时间
最终系统出现这个图屏幕,取水正常,这时整个一个消毒过程就结束了
在这里,提醒几点:
1.一定要提前准备超过40L的纯水,否则水不够的话,机器是必须要停下来的,到时可能会进入空气的,需要拔下离子柱排除空气,系统还要重新走一遍的,浪费时间,更重要的是浪费水
2.插拔离子柱的时候一定要注意要领,如果等一会儿水没有正常排出的话,可能是没有装好离子柱或消毒盒,这时就要重新安装。
3.带超滤的机器是有超滤排废的,一定要先检查是否有管子插入水槽或水盆等
4.一定要看清系统提示,提示让干啥就干啥,没错的
最后一点,如果水正常使用的话,没有好长时间假期的话,建议还是不要消毒,毕竟伤身啊,对它对你都不好的
该帖子作者被版主 透明10积分, 2经验,加分理由:原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
依风1986
我们实验室是密理博那款AQUEX-5,比较小巧,不带紫外杀菌,主要用于平时实验用水
给力
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
看你平时做什么实验,如果对TOC,细菌要求比较高的话,还是要配紫外灯的
依风1986
原文由 给力(huojuncai) 发表:
这个倒是,很多人对超纯水有误区,认为如此级别就可以直接饮用是错误的
wulin321
wulin321
名字长了容易引起注意
给力
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
消毒的作用是什么?
超纯水如果停用时间长的话,水会滋生微生物,并且形成菌膜,附着在管壁上,对实验结果有影响,这时就要用消毒药片了,来强力清除菌膜
吱吱吱2105
平时只知道去纯水机取水用,未曾注意到超纯水机还需要如此维护,学习了,以后一定要尝试自己消毒一次
给力
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
消毒要彻底  排液也要彻底
消毒用的水是过量的,不用担心
wulin321
消毒要彻底  排液也要彻底
消毒用的水是过量的,不用担心
这个也是有影响的
