两种扣背景方式测定镉元素的分析
摘要:中药材中的有害元素,直接影响患者的身体健康。作为制药企业就应当把好原料药材的入厂的第一关。作
为QC的责任重大,分析比较两种自吸和氘灯两种扣背景方式,对样品的影响,有利于提高检测技能,选择最佳的检
测条件,为以后快速准确检测样品做好准备。
依据:《中国药典2010》年版一部附录铅、镉、砷、汞和铜的测定方法
主要仪器和试剂:
TAS-990原子吸收分光光度计 北京曙光明高性能镉元素灯
硝酸 优级 北京化学试剂厂 镉标准溶液 1000μg/ml 中国计量检定研究院
仪器测试条件: 灯电流4mA 原子化器高度15mm 原子化器位置 -2mm
空白溶液及标准溶液配制:空白溶液:2%的硝酸溶液
标准溶液的制备:精密量取镉标准储备液800µ,置100ml量瓶内用2%的硝酸稀释至刻度摇匀,分别精密量取
1ml,精密加入1%的磷酸二氢铵和0.2%硝酸镁溶液0.5ml,摇匀,置石墨炉自动进样器上精密吸取20µl,注入石墨炉原
子化器测定吸光度。
测定条件:波长228.8nm,干燥温度:5s,由室温升至120℃,保持20s;灰化温度:5s,由120℃升至600℃,保持
20s;原子化温度:0s, 由600℃升至1900℃,保持3s;净化温度0s, 由1900℃升至2000℃,保持3s.
扣背景方式(一):自吸
开机预热仪器30min以上,调节元素灯能量和背景能量接近100%,测定空白溶液和标准溶液各11次测定结果见下表:
测定次数 | 空白吸收值(Abs) | 标准溶液背景值(Abs) | ||
吸收值 | 背景值 | 吸收值 | 背景值 | |
1 | 0.028 | 0.500 | 0.112 | 0.481 |
2 | 0.026 | 0.678 | 0.152 | 0.678 |
3 | 0.022 | 0.782 | 0.116 | 0.782 |
4 | 0.023 | 0.500 | 0.122 | 0.500 |
5 | 0.018 | 0.678 | 0.128 | 0.678 |
6 | 0.028 | 0.782 | 0.115 | 0.782 |
7 | 0.022 | 0.500 | 0.102 | 0.500 |
8 | 0.026 | 0.678 | 0.123 | 0.678 |
9 | 0.023 | 0.782 | 0.126 | 0.782 |
10 | 0.025 | 0.500 | 0.102 | 0.500 |
11 | 0.022 | 0.678 | 0.123 | 0.678 |
RSD (%) | 12.6 | 18.7 | 11.5 | 19.2 |
扣背景方式(一):氘灯
1 | 0.012 | 0.523 | 0.122 | 0.681 |
2 | 0.013 | 0.532 | 0.122 | 0.678 |
3 | 0.012 | 0.555 | 0.126 | 0.632 |
4 | 0.012 | 0.589 | 0.122 | 0.689 |
5 | 0.013 | 0.578 | 0.138 | 0.628 |
6 | 0.0135 | 0.525 | 0.115 | 0.682 |
7 | 0.012 | 0.582 | 0.112 | 0.652 |
8 | 0.013 | 0.578 | 0.123 | 0.608 |
9 | 0.015 | 0.582 | 0.126 | 0.635 |
10 | 0.012 | 0.580 | 0.112 | 0.678 |
11 | 0.013 | 0.578 | 0.123 | 0.657 |
RSD (%) | 7.1 | 4.5 | 5.9 | 4.2 |
总结:
通过对比两种扣背景方式的测量结果,不难看出氘灯扣背景比自吸扣背景稳定性要好,建议采用用氘灯扣背
景方式测量微量元素。
最后,感谢秋月芙蓉老师在实验过程中的指导,希望光谱论坛能成为我们共同学习沟通的平台。
