主题:【求助】原子吸收石墨炉试剂空白很高!
浏览0 回复19 电梯直达
JYAAS
各位老师好。最近热电的原子吸收仪做血铅时,每次开机测试剂空白都很高,然后越测越低,进20几针后空白吸光度降至可接受范围,此时仪器的精密度是可以的,找了很多原因,都未能解决。盼各位大侠相助,感谢!
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
JYAAS
新的石墨管还是这样,测其他元素正常。升温程序一直用的这个,以前不会出现这种情况。
JIANNAN
你这种情况可以考虑是石墨管或石墨腔污染所致,有可能你测过高浓度的样品有残留。通常有两种办法:1.稀释高浓度样品;2.设置在A超过一定范围后进行除残程序。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:帮助
JYAAS
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
没有测过高浓度样品哦,我之前一直怀疑是进样系统做完上次样有残留物粘结在管路,导致下次开机空白很高,随着进样清洗次数增加慢慢的残留物清洗干净,空白恢复正常。但是我试过不经过自动进样系统,直接将溶液加到石墨管然后测定,还是高,这我就彻底不知道咋回事了。
JYAAS
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
应该是污染了
老师,能分析的具体点吗?有可能哪里污染了?
冰山
huangza
JIANNAN
原文由 JYAAS(v2977683) 发表:
这就基本肯定是你的石墨管或石墨腔被污染了。
JIANNAN
1.空烧你的石墨管,如果值不大,继续空烧或手动除残;
2.如果空烧A很大,建议清洗石墨腔,用1%的硝酸沾棉签清洗,最后用酒精清洗,再空烧石墨管。
