主题:请教大家,实验室认证对实验室的环境及设施摆放的具体要求是什么?
浏览0 回复11 电梯直达
孤独天使
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
请教大家,实验室国家计量认证对实验室的环境及设施摆放的具体要求是什么?有没有通用要求或者相关的标准要求?请大家帮忙!
推荐答案:tangldy回复于2006/08/04
即使不搞认证,实验室环境也有一定要求,首先要满足试验的要求,例如振动、灰尘、电源、上下水,等等,其次要满足安全方面的要求,例如通风、灭火装置,逃生通道,等等,还有就是人员的要求,例如清洗、换衣场所,等等。设施摆放以发挥设备仪器作用为标准,方便使用维护,相互干扰的设备不能放在一起,也不能出现不安全的布置方式,例如冲击试验摆锤方向设置办公桌、化学分析实验室兼作休息室,等等。
补充答案:
songmy119回复于2006/08/06
环境条件一般从三个方面考虑:1、检测标准对检测条件的规定,包括环境条件等;2、仪器使用说明书对仪器使用的工作条件规定,如要求天平避震等。3、样品的储存条件,如生物样品避光、低温等。只要满足上面三个条件,你的环境条件就符合了,只没有统一答案,只有统一原则。因为各个专业,各项检测要求都不同,只能根据上述原则,对每项检测具体分析。
至于设施摆放的问题原则是1、不要相互干扰,如天平不能与振动试验的设备放在一起等;2、保持畅通,便于样品流转、检测人员工作以及应急事件的处理(如灭火等)。
yjn2005回复于2006/08/09
非常赞同以上观点,需要增加的一点是各种仪器设施旁还应有仪器设备标示牌、说明书、操作规程、检定证书等技术资料。
wtatxj1030回复于2006/08/04
摆放没有具体的要求,但一定要合理、实用
有些仪器自身摆放有要求,例如气象
你也可以参考已通过认证的同类实验室
snerczhj回复于2006/08/04
这方面的问题应该很多。包括水电气的设置与安全防护等。我们这也要考虑这方面的认证工作,正在进行中。
wtatxj1030
摆放没有具体的要求,但一定要合理、实用
有些仪器自身摆放有要求,例如气象
你也可以参考已通过认证的同类实验室
tangldy
snerczhj
孤独天使
原文由 tangldy 发表:
能否说的具体一点!比如具体的参数要求之类的!
kevin113
ahxczj731128
不知你是什么实验室?一般都是分为几大块,同时办公区和检测区一定要分开。
霍苦堵
songmy119
whaiquan0518
yjn2005
原文由 songmy119 发表:
