原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 v2812644(v2812644) 发表:原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:
ph值会影响电流吗
我用的75mmol/l ph=9.8的硼砂缓冲液,电压30kv,电流居然达到了300uA。跪求大家是什么原因啊?
是缓冲液浓度太高还是ph值的问题啊?
一般50mmol/L的硼砂,pH在9.3左右。75mmol/L的硼砂pH就在9.8左右了,应该没有用NaOH什么的调pH。
我猜想你用了比较粗的毛细管。可以告知你的毛细管内径么?如果你用的75um内径的毛细管,那么电流会比50um内径的翻番还多。所以一定要慎重啊,呵呵。
我看到过一个文献说25mM硼砂缓冲液的pH是9.4,这个pH能达到吗?
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 v2812644(v2812644) 发表:原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:
ph值会影响电流吗
是缓冲液浓度太高还是ph值的问题啊?
想要多少pH用酸或者碱调就好了,这个问题不大。只是每种缓冲溶液有一定的缓冲范围,如果配的pH超过了它的缓冲范围那么该缓冲体系是没有缓冲能力的。硼砂-氢氧化钠缓冲液(0.05mol/L)的缓冲范围是9.3-10.1,硼砂-盐酸缓冲液(0.05mol/L)的缓冲范围是8.0-9.1,这些数据都是可以自己计算的。
ph值会影响电流吗
是缓冲液浓度太高还是ph值的问题啊?
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
你用pH 9.8的硼砂缓冲液,应该会加入很多比例的硼砂,会带入很多的Na离子,导致电导增大,然后用的还是75mM的溶液,电流当然会大了。建议你把溶液稀释到25 mM,再把电压降到15kV,电流应该不会超过100.
请教一下:我印象中硼砂缓冲液一般配到9.0,在往上就没有配比了,你的9.8的溶液是怎么配比的呢?用NaOH调的pH吗?
以前没接触过硼砂缓冲液啊。是看文献里用了75mmol/l的溶液。昨天就试了下。谁知道电流这么高。刚配的溶液ph大概在9.3,确实是加了氢氧化钠调了ph。
感觉一般溶液用体积配比的比较好
ph值会影响电流吗
是缓冲液浓度太高还是ph值的问题啊?
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:随便一本大学的教材《分析化学》课本都有的。原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:原文由 v2812644(v2812644) 发表:原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:
ph值会影响电流吗
是缓冲液浓度太高还是ph值的问题啊?
我应该到哪里去学习怎么计算这些东西?
