主题:【求助】金银花等 3 种中药材中有机磷农药残留量的测定
浏览0 回复11 电梯直达
诸城土哥
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
亲们,我是研一的学弟,接手的课题是金银花残留测定,但是以前从来没有接触过残留,现在阅读文献很吃力,哪位大哥能替我看一下这篇文献有什么创新点,需要注意哪些指标,万分感谢。。。。。。
推荐答案:MMYG回复于2013/11/14
文章中的前处理方法与NY761相似,没看见哪些创新,谱图还是比较漂亮说明仪器调试不错;
没有发现基质配标,如果用基质配标,结果应该有所变化。
你可以从基质效应方面进行一些考虑,农药的种类还可以考虑有机氯、菊酯甚至氨基甲酸酯类农药。
补充答案:
shiweiyangswy回复于2013/11/14
说实话
没有什么创新点
建议,以金银花为例,楼主可以分别测定鲜样、干样,做个对比
可以按照不同的检测方法来测定,做个比较
可以按照不同的程序升温法,看看有何差别
可以用不同的柱子,看看结果有何区别
oranbp回复于2013/11/14
金银花中的农残,药典中要求测的好像是六六六DDT和五氯硝基苯吧。
这个方法的前处理有点像ny/t 761方法和药典方法的结合
zyl3367898回复于2013/11/15
使用较多的是NY761,它比较简单,还有GB5009中的关于农残检测的标准,如GB5009.19、145、146,楼主可先读标准。
秋醉虞阳回复于2013/11/26
前处理方法简便。但是最好对比国标等
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
MMYG
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
shiweiyangswy
说实话
没有什么创新点
可以按照不同的检测方法来测定,做个比较
可以按照不同的程序升温法,看看有何差别
可以用不同的柱子,看看结果有何区别
MMYG
原文由 shiweiyangswy(shiweiyangswy) 发表:
说实话
没有什么创新点
可以按照不同的检测方法来测定,做个比较
可以按照不同的程序升温法,看看有何差别
可以用不同的柱子,看看结果有何区别
鲜样可能没有意义,因为金银花就是用的干货。
oranbp
诸城土哥
谢谢了,这篇文章是13年的,比较新,我们这没有机器,都是送交别的地方检测,我们仅仅限于读文章。。。。。。你的回复对我很有帮助,谢谢
诸城土哥
说实话
没有什么创新点
可以按照不同的检测方法来测定,做个比较
可以按照不同的程序升温法,看看有何差别
可以用不同的柱子,看看结果有何区别
亲,金银花都是用干的,谢谢你的建议,对我很有帮助
shiweiyangswy
原文由 诸城土哥(v2824878) 发表:
说实话
没有什么创新点
可以按照不同的检测方法来测定,做个比较
可以按照不同的程序升温法,看看有何差别
可以用不同的柱子,看看结果有何区别
俺知道金银花是用干的。
楼主的目的是什么?
是想比较一下几个不同的检测方法之间的优劣?
是自己对现行某一检测方法进行了优化,然后验证可行性?
MMYG
不要客气,有时间多来逛逛。
诸城土哥
说实话
没有什么创新点
可以按照不同的检测方法来测定,做个比较
可以按照不同的程序升温法,看看有何差别
可以用不同的柱子,看看结果有何区别
俺知道金银花是用干的。
楼主的目的是什么?
对的,是比较检测方法,我想知道现在比较流行的使用哪种方法?有什么优点,我付的这篇文章用的方法优缺点,再次谢谢亲
