原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀现在大多都采用一体式的(就是宝石球和球座及密封组件等放到一起形成组件),散装的已很少用,还有就是把过滤件放到出液单向阀的做法就更少了。这样在单向阀的清洗、更换上都有好处,而且故障率相对较低,而伍丰还是采用这种老方法。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀换过两个好了。说错了是自动进样器,应该是美国亿马的那个吧,费也管那么细,建议该,人家说我说的没道理,又给了两根,刚用上时是挺好,但很快就不行了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的仪器我领教过,没有说的那么邪乎。单向阀老出问题,还是不承认,最后换了没事了。进样阀废液倒流,也是非说不可能,最后工程师来了也没解决了,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
也不一定是最高条件吧,但应该是接近极限条件了。他们推荐也是不建议超过这个温度
推荐的温度应该是可以比较长时间用的,不然很快坏了客户可以说是按照厂商条件用的是质量问题。
其它国产仪器的情况不知道,伍丰的泵每台都做过耐压试验,但是在操作上另外有说明,因为连接的管路是PEEK的,不可能承受40MPa的高压,如果要在40MPa状态下工作,可以买伍丰的超高压系统。
单向阀是换了几个还不行吗?
进样阀疑似不是伍丰的产品吧?
伍丰的单向阀采用的是进口宝石球与球座,根据我提出的建议对单向阀是百分之百进行检测的(2010年之前都是如此,以后的情况不知道是否有变),如果不是宝石球座不适宜的情况下一般不容易出问题。
关于我为什么要提出全面检测以及如何检测都是有故事的。
关于自动进样器我没有用过,所以没有发言权。关于废液管出问题是什么情况?
废液管一是细,内径可能5mm,国外的一般都是10-12mm,再就是出液口离桌面边较远,容易打弯不容易下水。这个可以参考下安捷伦、岛津、实帕克等厂家,应该学习下。这个我在学校做过研究,有一定的理论依据。不要动不动不可能,绝对不会,不信的话可以到现场看下
原文由 wsy18(wsy18) 发表:联系过几个人,其中有朱志华,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀现在大多都采用一体式的(就是宝石球和球座及密封组件等放到一起形成组件),散装的已很少用,还有就是把过滤件放到出液单向阀的做法就更少了。这样在单向阀的清洗、更换上都有好处,而且故障率相对较低,而伍丰还是采用这种老方法。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀换过两个好了。说错了是自动进样器,应该是美国亿马的那个吧,费也管那么细,建议该,人家说我说的没道理,又给了两根,刚用上时是挺好,但很快就不行了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的仪器我领教过,没有说的那么邪乎。单向阀老出问题,还是不承认,最后换了没事了。进样阀废液倒流,也是非说不可能,最后工程师来了也没解决了,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
单向阀是换了几个还不行吗?
进样阀疑似不是伍丰的产品吧?
关于“宝石球和球座及密封组件等放到一起形成组件”这句话我不是很理解,是否有示意图可以说明下?
废液管加粗的事是与伍丰哪位交流的?这个要与设计的工程师讨论才有效。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:联系过几个人,其中有朱志华,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀现在大多都采用一体式的(就是宝石球和球座及密封组件等放到一起形成组件),散装的已很少用,还有就是把过滤件放到出液单向阀的做法就更少了。这样在单向阀的清洗、更换上都有好处,而且故障率相对较低,而伍丰还是采用这种老方法。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀换过两个好了。说错了是自动进样器,应该是美国亿马的那个吧,费也管那么细,建议该,人家说我说的没道理,又给了两根,刚用上时是挺好,但很快就不行了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的仪器我领教过,没有说的那么邪乎。单向阀老出问题,还是不承认,最后换了没事了。进样阀废液倒流,也是非说不可能,最后工程师来了也没解决了,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
单向阀是换了几个还不行吗?
进样阀疑似不是伍丰的产品吧?
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:联系过几个人,其中有朱志华,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀现在大多都采用一体式的(就是宝石球和球座及密封组件等放到一起形成组件),散装的已很少用,还有就是把过滤件放到出液单向阀的做法就更少了。这样在单向阀的清洗、更换上都有好处,而且故障率相对较低,而伍丰还是采用这种老方法。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀换过两个好了。说错了是自动进样器,应该是美国亿马的那个吧,费也管那么细,建议该,人家说我说的没道理,又给了两根,刚用上时是挺好,但很快就不行了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的仪器我领教过,没有说的那么邪乎。单向阀老出问题,还是不承认,最后换了没事了。进样阀废液倒流,也是非说不可能,最后工程师来了也没解决了,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
单向阀是换了几个还不行吗?
进样阀疑似不是伍丰的产品吧?
从单向阀的照片上看不出“组件”的含义,伍丰的单向阀拍出来也是差不多的。![]()
原文由 wsy18(wsy18) 发表:听说是开发的,好像是管工艺的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:联系过几个人,其中有朱志华,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀现在大多都采用一体式的(就是宝石球和球座及密封组件等放到一起形成组件),散装的已很少用,还有就是把过滤件放到出液单向阀的做法就更少了。这样在单向阀的清洗、更换上都有好处,而且故障率相对较低,而伍丰还是采用这种老方法。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀换过两个好了。说错了是自动进样器,应该是美国亿马的那个吧,费也管那么细,建议该,人家说我说的没道理,又给了两根,刚用上时是挺好,但很快就不行了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的仪器我领教过,没有说的那么邪乎。单向阀老出问题,还是不承认,最后换了没事了。进样阀废液倒流,也是非说不可能,最后工程师来了也没解决了,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
单向阀是换了几个还不行吗?
进样阀疑似不是伍丰的产品吧?
朱志华疑似是质检的。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:听说是开发的,好像是管工艺的原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:联系过几个人,其中有朱志华,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀现在大多都采用一体式的(就是宝石球和球座及密封组件等放到一起形成组件),散装的已很少用,还有就是把过滤件放到出液单向阀的做法就更少了。这样在单向阀的清洗、更换上都有好处,而且故障率相对较低,而伍丰还是采用这种老方法。原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:单向阀换过两个好了。说错了是自动进样器,应该是美国亿马的那个吧,费也管那么细,建议该,人家说我说的没道理,又给了两根,刚用上时是挺好,但很快就不行了原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:伍丰的仪器我领教过,没有说的那么邪乎。单向阀老出问题,还是不承认,最后换了没事了。进样阀废液倒流,也是非说不可能,最后工程师来了也没解决了,原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:就像液相色谱仪,能在40MPa的压力下工作,进口的好一些,国产能长时间在40MPa的压力下工作吗原文由 houjjun(houjjun) 发表:
单向阀是换了几个还不行吗?
进样阀疑似不是伍丰的产品吧?
朱志华疑似是质检的。
单向阀是换了几个还不行吗?
进样阀疑似不是伍丰的产品吧?
朱志华疑似是质检的。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个需要单独分别标识出来吗?原文由 wsy18(wsy18) 发表:应该是分两部分,一是长期使用的安全条件,一是允许承受的最高条件原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:这个是厂家推荐的,尽量别超过,也尽量不要长时间在这个温度使用,可能会影响寿命原文由 houjjun(houjjun) 发表:50℃的温度本身就是厂家推荐的使用范围之内,如果这个也会造成化合键的断裂,就说明厂家推荐的范围有问题了。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:熔点是挺高,化合键可能耐不了高温原文由 houjjun(houjjun) 发表:硅胶的熔点还是挺高的嘛原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:硅胶就像面粉,温度最好别太高了,否则可能被烧坏原文由 houjjun(houjjun) 发表:那我们这样用,会不会有问题啊?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:我们实验室有很多色谱柱,厂家都建议不操过45℃,我们用的时候只有一个样42℃,其余的都是40以内原文由 houjjun(houjjun) 发表:一般硅胶色谱柱的建议使用温度是不超过60摄氏度,55度应该不是有太大问题吧?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:树脂填料耐高温更好些原文由 houjjun(houjjun) 发表:哦,这样啊。糖柱和离子色谱柱都没有用过,呵呵原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:糖柱和离子色谱柱大多都是这种填料原文由 houjjun(houjjun) 发表:常用的不是都在硅胶的基础上键合上不同的基团吗?树脂填料是哪种色谱柱?
树脂填料的没事,硅胶的就不好了
按理说厂家推荐的应该是安全范围。
