原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:
可以参照中国药典的指导原则,但具体的要求还得看EP,无非就是一些专属性,耐用性,精密度,准确度等……
加样回收率怎样做,能说的具体点吗
有配制高中低3个浓度(80%.100%.120%),制剂可将标示量定位100%,每个浓度测3次,总共测9次。也有平行配一个浓度测6次的
你说的高中低三个浓度,也没往里面加东西呀。
用这三个浓度的溶液(80%.100%.120%)溶解样品
加样回收率怎样做,能说的具体点吗
加样回收率怎样做,能说的具体点吗
我举个杂质加标的例子吧:
假定某产品残留溶剂乙醇的分析方法是:称取样品0.2g,用水溶解并稀释成100ml,进样,计算结果(我只写了重点,细节方面没写的)。那么100%的样品浓度就是2mg/ml了。
1、配制一个高浓度的贮备溶液,比方说200mg/ml,要注意总体积能足够下面的实验要求。
2、移取适量体积的贮备溶液,配制成1.8mg/ml、2.0mg/ml、2.4mg/ml三个浓度的溶液,要注意总体积能足够下面的实验要求。
3、称取三份样品,各0.2g,分别用2中1.8mg/ml、2.0mg/ml、2.4mg/ml的溶液溶解并稀释成100ml。
4、进样,计算,将计算出来的乙醇含量(要扣除样品中本身含有的乙醇量)与加入的乙醇含量进行比较,就是回收率了。
思路是这样的,大家看看有没有细节问题
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:原文由 影子(hyheying) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 啸啸(v2683407) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:
加样回收率怎样做,能说的具体点吗
这个会不会超过线性呢?
