主题:【第六届原创】莫为浮云遮望眼之“漂亮”枸杞
浏览0 回复18 电梯直达
yiyuxiner
该帖子已被马踏飞燕设置为精华; 奖励积分记录: 马踏飞燕(20分)
维权声明:本文为yiyuxiner原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的仪器分析】食品安全——“菜”米油盐酱醋茶大检测
1前言枸杞子是我国传统的名贵中药材和农业经济作物,是最常见的居家保健品之一。然而枸杞子含糖较多极易吸潮、发霉和虫蛀而且其成分的色质也极不稳定,容易变色。我国传统的特产食品如蜜饯、凉果的加工中多数采用浸硫或熏硫的方法对原料或半成品进行漂白、脱色、抗氧化和防腐[ 1 ]。长期食用硫磺熏蒸过的食品会造成肠道功能紊乱,严重损害人体的消化系统。熏蒸用的工业硫磺由于纯度不高,可能还含有砷等有害微量元素,对人体的危害较大[2]
本文主要是利用凯氏定氮仪将样品中二氧化硫完全蒸馏出来,再用自动电位滴定仪滴定。其蒸馏原理同国标玻璃蒸馏仪一样,使用仪器操作更简单快速。
2 原理
3.试剂和仪器
凯氏定氮仪K9840
电位滴定仪T-860
盐酸(1+1);
乙酸铅溶液(20g/L
碘标准溶液[c(1/2)I2]=0.050mol/l
4 方法
4.1 样品处理
外观上123号地摊样品颗粒比较大,颜色比较鲜艳。4.5号样品颗粒较小,颜色暗淡,偏灰。剪碎时1.2.3样品比较潮湿,4.5相对干燥。
试样处理:样品用剪刀剪碎,充分混匀后,准确称取2.0000g与消化管中。
4.2 蒸馏消化管中加入200ml[3],加入10ml(1+1),立即上机在凯氏定氮仪上进行蒸馏。用锥形瓶装25ml乙酸铅溶液(20g/L)进行吸收,吸收管要在吸收液液面以下。蒸馏6min后,蒸馏液的体积约为200ml。用少量去离子水冲洗吸收管[4],做三组平行,同时进行空白试验。蒸馏开始后,吸收液开始变浑浊,生成白色沉淀。
4.3 滴定把吸收液转移至滴滴定杯放入把磁子,选择甘汞参比电极和铂电极用电位滴定仪进行氧化还原滴定。滴定液浓度为0.05mol/l(预测发现用0.01mol/l滴定液滴定体积太大)。计算公式如下:
4.5 结果计算
样品名称
二氧化硫含量(g/kg
平均含量(g/kg
1号地摊
0.944
0.956
0.95
2号地摊
0.905
0.881
0.89
3号地摊
1.360
1.334
1.35
4号超市
0.037
0.035
0.04
5号药店
0.031
0.028
0.03
5小结
用凯氏定氮仪和电位滴定仪测定样品中的二氧化硫含量,操作方法简单、蒸馏滴定速度快、准确有效、省时省力。
GB18672-2002枸杞中规定,二氧化硫的限量为小于等于50mg/kg,通过检测数据可知,外观鲜艳,颗粒较大的地摊上购买的枸杞二氧化硫含量超标严重,甚至达到近30倍。外观瘦小,颜色较暗淡,偏灰白的超市和药店的枸杞含量未超过标准。谨此提醒消费者在购买时,切莫选择色泽过于鲜艳的枸杞。
参考文献
[1] 郝利平, 夏延斌, 陈永泉. 食品添加剂[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2002: 130.
[2] 丘慧澄, 杨达生, 张丽珍. 快速测定食品中二氧化硫残量[J]. 理化检验:化学分册, 2003, 39(12): 734-735.
[3] 谢艳云,张明明. 凯氏定氮 - 电位滴定仪联合快速检测果脯中的二氧化硫[J] 2010, 31(14)225-228.
[4] 吕玉琼, 王军, 陈裕华, . 自动凯氏定氮仪与玻璃蒸馏仪测定食品中二氧化硫的比较[J]. 职业与健康, 2006, 22(5): 340-341.
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创
马踏飞燕
symmacros
非常好的生活中使用检出技术的例子的原创作品。
从测定结果看,地摊的颜色好,但居然SO2超标的厉害。
ciopl陈三
赞一个,买东西还真不能买“太”好看的。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:欢迎来食品添加剂。
wulin321
每种食材都有他本来的颜色
蓝爸
用凯氏定氮仪来蒸馏二氧化硫确实是个不错的主意
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
symmacros
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
每种食材都有他本来的颜色
有时候人们想要颜色鲜艳好看,反而被别人利用。
wulin321
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
每种食材都有他本来的颜色
爱美之心,这个是事实
qianguiyun1
从本文学到了一点选购枸杞的学问
花开见我
地摊东西,鱼龙混杂,没有一双“火眼金睛”,还是在正规地方购买比较放心。
看了这篇原创学到如何选择枸杞的方法,谢谢楼主。
该帖子作者被版主 jimzhu1积分, 2经验,加分理由:欢迎来食品添加剂。
