主题:【第六届原创】【特征谱线大PK】不同谱线ICP-AES法测定水质Mg元素含量
浏览0 回复18 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【摘要】本文主要验证了ICP-AES法,用三条谱线279.553nm、280.270nm、285.213nm,测定自来水中Mg含量是的相关问题。
【关键词】水质  Mg ICP-AES  不同谱线
由于各条谱线强度的差别,ICP-AES法测定水质中Mg含量时,三条谱线279.553nm、280.270nm、285.213nm的测定结果有何区别,本文将要详细阐述。
1、实验部分
11、仪器及试剂
仪器:
ICP-AES、容量瓶、比色管、移液管等
试剂:硝酸、纯净水
标准溶液:Mg标准溶液(1.0mg/ml中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院)
1.2、仪器工作条件
1.3、三条谱线测定10.0ug/mlMg标准溶液结果谱线图如下所示
1.43条谱线的标准曲线如下图所示
1.5、三条谱线检出限计算
以空白溶液6次测定的3倍标准偏差为方法检出限。
1.6、三条谱线6次测定自来水中Mg含量结果如下表所示
2、结论
2.1、3条谱线的背景强度、曲线方程、相关性、检出限、精密度对比见下表所示。
2.2、在实际检测工作中,可以根据样品的实际情况,选择各条分析曲线。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
守一
依风1986
选择合适的谱线很重要,一般都是针对样品实际情况去考虑的
wulin321
qq250083771
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
哪条谱线效果最好呢,好像空白有点负啊
恩        实际情况就是这样
qq250083771
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
就是  要考虑样品实际情况
qq250083771
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
水中的含量测试
恩 水中Mg含量测定
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
就是  要考虑样品实际情况
有些样品不同谱线结果还是差别比较大的
wulin321
水中的含量测试
恩 水中Mg含量测定
水中还有很多元素呀
abcpgf
icpfire
