主题:【第六届原创】气相色谱进样瓶瓶垫的验收
浏览0 回复21 电梯直达
该帖子已被woshibengburen设置为精华;
维权声明:本文为fjh26原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱的耗材都比较贵,如色谱柱、进样针、衬管......然而这些都是重复利用的,维护好的话一般都可以用个好多年;在这些耗材中消耗量最大的应该是进样瓶的瓶垫了,都是一次性的,刺穿就废了。然而这个厂家原装的瓶垫也不便宜,询价后这么小小的1片也要几块钱,一包100片的就要好几百。由于实验室样品量比较大,考虑到成本问题,遂让采购们上网联系了国产的那些瓶垫送来一包试验下是否可行。
这个就是新买的国产瓶垫
右边就是岛津原装瓶垫
两者都是100片一包,新买的进样垫标签上写明了白色面试PTFE材质,就是聚四氟乙烯涂层
对这东西如何验收呢?
首先当然是外观、数量和适用性验收:
具体数量是否有100片这个就没数了哈,主要就是和瓶盖的匹配度,是否能顺利放入瓶盖。
这个新买的瓶垫直径是8mm,和岛津的原装比了下,稍微大了那么一点点,差距几乎是微乎其微,果然将其放入瓶盖,贴壁比较紧,需要用镊子用力捅才行,而原装的瓶垫则能直接放入瓶盖底部。这个勉强还是可以接受,不会影响实验。
然后就是干扰验收:
主要检验瓶垫是否会溶出某些化学物质影响实验的准确度。这个没有相关资料说明,我也是第一次做这样的验收,比较迷茫不知该如何下手。说到底就是对聚四氟乙烯涂层的验收,那就和原装的瓶垫做个对比试验吧,看看两者如何。
这次只选了两种溶剂。
一种是二硫化碳,我们实验室二硫化碳溶剂用的比较多,所以就选了这个;
另一种这是丙酮,因为这个溶剂溶解性比较好。
将加有2中溶剂的进样瓶分别倒立,这样就能检验这个涂层是否会被溶剂给溶解破坏而影响实验吧。
当时正值国庆,就在桌上放置了7天,这样时间上也能进一步验证了。
这个是二硫化碳溶剂进样谱图
这个是丙酮溶剂的进样谱图
上面两幅谱图就是7天后按平时做样的升温程序进样试验后的对比结果。
两张图该有的峰都有,不该有的峰也没出现。
综上两个验收结果:
国产的进样瓶垫能够满足本实验室的实验要求,而且大大降低了实验成本。
该帖子作者被版主 hkgt6积分, 2经验,加分理由:经验分享,鼓励发帖
hkgt
vm88
不错,这样的实验很有价值,可以购买国产进样垫了,便宜不少。
秋刀鱼_66
确实价格差距比较大,一个好几百,一个才几十块
该帖子作者被版主 fengmo46685积分, 2经验,加分理由:补充奖励。非常有心啊!
水星
确实,有的配件只要符合要求,没有必要都采用进口
wulin321
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个很少人做验收的,有借鉴意义
我的验收实验比较粗糙,武林老师有没有更好的方法或者建议啊
2013/11/25 16:44:35 Last edit by fjh26
wulin321
原文由 尘(fjh26) 发表:
这个很少人做验收的,有借鉴意义
没有  这些东西也没有更好的方法来验收,只能用试验来证明
ciopl陈三
给力
