主题:【讨论】有谁用USP<197M>红外测试方法测试过样品的?
浏览0 回复32 电梯直达
影子
The reference 〈197M〉 in a monograph signifies that the substance under examination is finely ground and dispersed in mineral oil.
我们一般采用溴化钾压片法,矿物油的方法没用过,会不会把仪器弄的很脏啊?
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎影子。
天津天光光学仪器
应该根据样品的特性来选择分析方法吧。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
影子
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:
应该根据样品的特性来选择分析方法吧。
有的品种在药典专论中已明确写了用197M方法的
tangtang
tangtang
应该根据样品的特性来选择分析方法吧。
如果药典规定了处理方式和压片方法就照做了。
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
应该根据样品的特性来选择分析方法吧。
有没有对照图谱?做一下看看。
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
矿物油只是用来压片,不会弄脏仪器的。
矿物油主要成分是什么?压出来的片子应该是油乎乎的吧?
影子
应该根据样品的特性来选择分析方法吧。
有没有对照图谱?做一下看看。
因为没有矿物油,没试过,USP一般没有对照图谱,通常是与对照品图谱比较
tangtang
有很多标准图谱标注有Nujol,就是用石蜡油法做的。
影子
糖糖是不是做过?把做样的过程拍一组图片来看看?
tangtang
矿物油只是用来压片,不会弄脏仪器的。
百度mineral oil:
矿物油 mineral oil,依据习惯,把通过物理蒸馏方法从石油中提炼出的基础油称为矿物油,加工流程是在原油提炼过程中,在分馏出有用的轻物质后,残留的塔底油再经提炼而成(称为老三套(溶剂精制、酮苯脱蜡、白土补充精制))
红外书上标为石蜡油,做出来的片就是糊状物,称之为糊法。
