原文由 千层峰(jxyan) 发表:以前不懂,没想过怎么测定,听你一说,还真是那什么回事,从事化妆品检测是不是比一般的化工企检测对身体好点?
粘度
粘度对于洗发露、沐浴露和膏霜类化妆品都是相当重要的指数。相信谁都不喜欢自己买到的洗发露像水一样流动过于顺畅,也不会有人喜欢自己买到的沐浴露和肥皂差不多硬。粘度测试一般用专用的粘度计,每种转子和转速都有一定的适用范围。粘度计中有博力飞等著名品牌。
耐寒耐热
化妆品在生产完成后,有可能在仓库中存放一段时间。有些仓库的温度控制不好,往往在出货的时候发现产品已经变质了。那是因为他们的化妆品没有通过耐热测试。有些化妆品在中国能很好地使用,但出口到外国后,却经常接到客户的投诉,投诉较多的是化妆品变稀,起沙,甚至是香味发生剧烈改变。究其原因,是因为化妆品到了国外,不适应那里的高温或低温天气而导致产品性状出现了变化。
耐热测试习惯直接将成品放置于42℃的恒温烘箱中,保持12小时,然后取出放置冷却至室温,再观察产品是否变色,变味,粘度是否变化;
耐寒测试是把成品放置于-20℃的冰箱中,保持24小时,然后取出放置至室温,除了观察产品的香味外,还要细心检查是否有大颗粒浮在面上(就是所说的起沙)。耐寒测试后,化妆品起沙现象一般发生在带磨砂因子的洗面奶中。
浊度与色泽稳定性
浊度与色泽稳定性一般是针对香水的。取适量香水置于具塞的试管内,然后放置在5℃的恒温冰箱中,然后取出观察样品与原样对比,看测试样是否出现浑浊。
色泽稳定性测试时间较长,耗时24小时。测试过程:取2支试管,加入适量样品,其中1支置于30℃恒温箱中,24小时后,恢复至室温与另外1支比较观察。
结论
这里提到的理化检测仅仅是其中一部分,但负责任的化妆品生产企业都有这些基本的理化测试。通过对一些具有代表性的化妆品感官测试,pH值,粘度,耐热耐寒,浊度,色泽稳定性等几个理化检测的概述,让大家对化妆品理化检测有了初步的了解,大家夜可以参考以上理化测试来测试自己正在使用的化妆品。
[参考文献] 1.化妆品卫生规范-2007
