主题:【第六届原创】【DIY课堂】 自制辅助载气辅助控制
浏览0 回复21 电梯直达
安平
该帖子已被oranbp设置为精华; 奖励积分记录: oranbp(10分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自制辅助载气辅助控制
概述:自制载气辅助控制单元
近日在用实验室的GC-2010 Plus ASTM4815的实验,用来分析汽油中的醇醚类化合物,该方法与“SH/T-0663汽油中某些醇类醚类化合物测定方法”内容相同。
使用的GC2010 机型中仅有WBI大口径毛细管进样口和FID检测器,不能满足该分析项目的要求。该方法需要使用两个独立的载气供气气路,其原理图如下所示:
除去本机的进样口,仪器还需要辅助载气来实现TCEP柱的预切割和系统的反吹,因为篇幅的限制,就不在赘述该方法的原理了。该方法也是比较简单的十通阀应用案例。虽然样品和色谱图比较复杂,如下图所示。
咨询了一下厂家,该仪器需要增加另外的流量控制单元或者再增加一个进样口,由于两个方法都需要使用自动流量控制器AFC,造价较高,而且货期不会太短。
考虑了一下原理,辅助气体的要求比较低,仅可以稳压就可以了。那么实验利用老仪器的元件,搭建手工流量控制单元。
那么只需要一个稳压阀,可以提供稳定压力,然后有压力表可以监视压力就可以了。
找到实验室废旧仪器上拆下的稳压阀、压力表、三通和合适的管路,另外测绘了仪器背面自动流量控制单元的尺寸,加工了一个金属支架,如下图所示:
(压力表有点锈迹斑斑了,)
组装完成之后的效果,如下图:
将其安装在GC2010的仪器上,效果如下所示,还是比较整齐划一的:
  接入十通阀系统,测试流量控制稳定性,一切正常。
小结:制作手工流量控制模块。
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:原创好内容
oranbp
雨木霖
往往外
赞一个,这个不错。
另外有个问题,楼主的十通是手动控制还是自动控制?(网络较慢,有些图显示不出来,海涵)
安平
colindrj
安平
tiantaishan
在这个分析中,六通阀也可以实现,但所有的标准都用十通阀,是什么原因??
该帖子作者被版主 mickeylin5积分, 2经验,加分理由:很有想法
安平
tiantaishan
从原理图中可以看出:rtx-1柱不参与反吹,只是分析柱;TCEP是预切柱,保留强极性组分,放空弱极性成分,和切换反吹;长期使用C10以上的烷烃可能进入RTX-1柱,但保留强,一般不影响强极性组分,可以老化柱子除去。苯分析的阀切换原理类似,但就采用了六通阀切换
