主题:【原创】【11月份原创】月旭Welchrom® C18测定某原料药有关物质
浏览0 回复90 电梯直达
东风恶
该帖子已被小卢设置为精华; 奖励积分记录: 小卢(20分)
盐酸布替萘芬检测报告
一.样品分子结构
中文名
英文名
分子结构
盐酸布替萘芬
Butenafine HCL
. 样品来源记录
样品化学名:盐酸布替萘芬
样品商品名:-
样品测定描述:有关物质检测
生产厂家:山东博士伦福瑞达制药有限公司
. 液相方法条件
方法来源:参照中国药典2010年版二部。
具体方法:
色谱柱:月旭Welchrom  C18, 5μm, 4.6×250mm(货号:00310-02043;序列号:w13211564
长:282nm
流动相:醋酸盐缓冲液(取醋酸钠18g,,冰醋酸9.8ml,用水稀释至1000ml)-甲醇-异丙醇(17 7013)
度:等度
温:室温
速:1.0ml/min
进样量:10μl
流动相的配制:
色谱纯甲醇和异丙醇、醋酸盐缓冲液(pH7.6)、水均抽滤,过0.45μm滤膜;
有关物质测定系统适用性试验溶液的配置:
以供试品溶液作为系统适用性试验溶液,配制详见有关物质测定供试品溶液的配制。
色谱图也见此图。
有关物质测定供试品溶液的配置:
取本品适量(约相当于盐酸布替萘芬15mg),精密称定,置100ml量瓶中,加甲醇适量超声使溶解并稀释至刻度,滤过,滤液作为供试品溶液;
对照溶液的配制:
精密量取3ml供试品溶液,置200ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。
系统适应性要求:
理论板数按盐酸布替萘芬峰计算不低于2000。
备注:
  1. 该项目应避光操作;
2.缓冲溶液,隔天需重新配制。
. 谱图及数据
PDF格式和工作站原始谱图及数据详见附件
小卢
逆天一棍
东风恶
原文由 小卢(luxw) 发表:
这个塔板数符合要求不?不是很高
符合中国药典的要求大于2000.
东风恶
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
东方兄的这个发帖方式很新颖,下次也试试。
这个是按照月旭公司的要求的格式发的。
雪妖
系统适用性试验的那个,感觉主峰前面还有一个杂质峰,不知道有没有做过DAD的纯度鉴定呢
东风恶
xue2009
本版面的原创是不允许这么发文的,文字要写上去,图片要上传上去,这样整个一块截图贴上去很不规范,别人根本就检索不到你的文字信息。
东风恶
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
1.我马上修改,好搜索;
2.别人也要加强搜索技能。
wsy18
xiaoxu
原文由 东风恶(luoleqc) 发表:
这个是按照月旭公司的要求的格式发的。
现在都有固定格式了呀
