主题:【讨论】氮吹近干如何控制?
浏览0 回复13 电梯直达
NY761中吸取10.00mL乙腈于小烧杯中,放氮吹仪上80度氮吹近干,当放上十几个小烧杯时,如何让每个小烧杯里正好氮吹近干?当一个小烧杯近干时,其它几个都干了,不好控制,有什么好办法控制刚刚好呢?
您可能想找: 氮吹仪 询底价
oranbp
用氮吹仪,让针离液面远近不同,这样吹的速率也不同
用小烧杯放水浴的话,差不多快近干的时候,可以拿个吸耳球自己按顺序依次吹至近干
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
雾非雾
当数量多时的确照顾不过来的,只能是剩余0.5ml左右时拿下来,然后再一个一个手动吹至近干。
wangjs
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
有道理,偷懒是不行的,氮吹到最后需要多观察,不能离人
秋刀鱼_66
恩,也可以开气依次减小,干了再开大旁边的
雾非雾
这个办法好,快吹干时拿下来,用吸耳球吹干。
还是用氮吹针吹吧。
西北风
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
还是用氮吹针吹吧。
如果怕太干,可以加些沸点一些的溶剂置换下。
langlang11
nuaayc
