主题:【第六届原创】分析化学中的定量
浏览0 回复4 电梯直达
吕梁山
该帖子已被shih20j07设置为精华;
维权声明:本文为shih20j07原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
分析化学中的定量
分析化学是一门定量的科学,恩格斯曾经曰过,从定性到定量的过程,是一个量变到质变的过程,是化学的飞跃,也是分析化学的基石。
毫不夸张的话,现在的分析化学是建立在标准曲线上的分析化学。所以做标准曲线是一门学问,也是一个难题。
什么样的标准曲线是一条好的标准曲线?有的人会说做到49就是好的标准曲线。
分析化学的定量标准曲线一般情况下有三种方法,第一是外标法,第二是内标法,第三种是标准加入法。
外标法是最常用的定量方法,在光谱分析和基于六通阀进样的色谱分析中,是最最常用的定量方法。光谱分析一般是多点外标,而液相色谱有时候为了节省时间,可以把空白看成为零,标准品视为一,进行定量。外标法是实验室最常用的方法。一般情况下,要做5个点,进而绘制标准曲线。标准曲线的浓度不同的人有不同的爱好,有的人喜欢用等差数列,如5,10,15,20,25;还有的人喜欢用等比数列,如1,2,4,8,16;两种方法各有特点,只要定量准确即可。如果有自动进样器,可以通过自动进样器进行稀释配制标准曲线,但是自动稀释配制的标准曲线,添加物质的介质容易不匹配,容易造成曲线偏离,影响定量的准确性。
内标法也是一种常用的定量分析方法,以气相色谱为例,进样体积是1微升,而且用注射器进样,容易造成偏离,这个时候就需要内标法了,因为内标物与样品的进样条件相似,在色谱柱中的表现也就类似,通过样品峰面积与内标峰面积的比值进行定量,横坐标是样品浓度,纵坐标是两个峰面积的比值。当进样不准确的时候,内标法是一种有效的检测方法,缺点就是合适的内标物不好找啊!气象色谱还可以归一化法定量,把所有的物质在FID上的响应因子看成是相同的,事实上是不可能的,所以只能进行半定量。
标准加入法对于低含量的物质有一定的检测意义,但是现实中比较少用,测试过程中不推荐使用。在分析化学中,加标回收也属于标准加入法的一种。
至于定量的标准,有峰高和峰面积定量两种方式,单纯的定量比较喜欢使用峰面积进行定量。对于计算信噪比和检出限等分析参数,用峰高比较方便。
又回到开头那个问题上了,标准曲线做到49,定量就准确了吗?影响定量的因素还很多,还有基质匹配和样品预处理的诸多环节。标准曲线只是其中的一个方面而已。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔10积分, 2经验,加分理由:支持原创
wulin321
秋刀鱼_66
xfj5201314
吕梁山
原文由 xfj5201314(xfj5201314) 发表:
呵呵,支持一下~
多谢!
