主题:【求助】老是检测器饱和,怎么回事啊
浏览0 回复17 电梯直达
暂不取名
用的是岛津的GCMS-QP2010 Ultra,手动进样,只要放采样杯,不论有没有样品,样品多少,都报检测器饱和,有谁知道怎么回事吗
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:新手鼓励
暂不取名
tang566
可能是你的釆样环设置参数没设置好
2013/12/10 7:52:13 Last edit by tang566
forth
千层峰
请问哪里是采样杯?
把仪器自动调谐一次,再测看看。
Simon
暂不取名
原文由 tang566(tang566) 发表:
可能是你的釆样环设置参数没设置好
采样环怎么设置?在哪里?参数范围是多少?
暂不取名
原文由 forth(forth) 发表:
把饱和报警关掉,看看测试有没有问题
饱和报警怎么关?
暂不取名
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问哪里是采样杯?
把仪器自动调谐一次,再测看看。
我用的是手动进样的,用还称样,装样的小铁杯,应该叫采样环吧
暂不取名
原文由 Simon(huangshangjian) 发表:
你平时测的样品含量是多少的?
你是说用来测试所称量的样品质量吧,我这里的方法是称0.2±0.05mg(不知哪来的方法),刚开始,我称的样品在这个范围内,检测到7.8min时有高而且尖的峰,同时报[检测器饱和],后来减少了样品量,称0.1mg左右,又是在7.8min时出现高尖峰,报[检测器饱和],,之后,用空的采样环,不加样品,还是在7.8min时出现高尖峰,报[检测器饱和]。
forth
原文由 暂不取名(v2835209) 发表:
把饱和报警关掉,看看测试有没有问题
饱和报警怎么关?
忘记在哪个菜单下了,仔细找找或者打电话给800
