主题:【求助】GC-2014C分析时系统不知道为什么突然停止运行了
浏览0 回复36 电梯直达
luckytree01
我在用GC-2014C进行分析,进样口是250度,ECD检测器是300度,DB-624的柱子,程序升温是60度保持40分钟,以15度每分钟升到250度,保持5分钟。
柱流量1.2
在60度恒温分析时,运行正常,等过了40分钟后,大概1-2分钟左右系统的指示灯突然不亮了,运行也就停止了,实时分析界面的基线突然变得很高,直接垂直向上了,又降下来断了,仪器上又变成要启动GC的界面,而且进样口、检测器的温度开始下降了。
不知道是什么原因,每次以15度或者20度进行升温的时候,在升温的转折点,系统就停止运行了,是不是在仪器上温度校准上要设置什么的?
另外42度保持9分钟,以50度每分钟升到250度保持2分钟,仪器正常运行的。
请各位高手指导一下,小妹在此不胜感激!
forth
系统问题吧?我们的2014装在盗版XP上,经常无缘无故工作站自动关闭
飘殇
安平
什么物质要保持40min,保持时间太长了吧,一升温就断了,如果只保持2min,就升温会如何?
luckytree01
还是测7种卤代烃,二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷,1,1,2-三氯乙烷
方法是60度保持50分钟,以50度每分钟升到250度,保持5分钟,ECD300度,进样口250度,柱流量1.2
柱子是DB-624,60米,内径0.32,膜厚1.8微米的
这个方法中,第一个组分出来时间是10.72分钟,第六个组分出来20.29,最后一个要48.17才出来,所以我就保持了50分钟。
我也试了60度保持2分钟的,再50度升温,这次是可以正常运行的。
所以我不知道是什么原因
luckytree01
原文由 forth(forth) 发表:
就是突然仪器停止运行了,仪器上温度指示灯也不亮了
luckytree01
原文由 飘殇(zx08052109) 发表:
有没有报错啊?
就突然“滴”的一声,就停了,温度指示灯也不亮了,实时分析软件上跳出一个“通讯出错的对话框”,让重新设置仪器和分析窗口
luckytree01
原文由 安平(byron1111) 发表:
有报警么?
就只听到“滴”一声,然后风扇也停止了,一点声音也没有,仪器就停止运行了,温度指示灯也不亮了,检测器、柱温的温度也在一直往下降
forth
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:
那是不是电源问题啊?
luckytree01
那是不是电源问题啊?
电源没有断,仪器上系统指示灯还是亮着的,就温度指示灯不亮了
