原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:我也是这样认为的,我和专家说了下,说我们这台仪器只需要单点校准就可以了,而且当初我在培训的时候也没有说要用多块标样来校准,可专家认为必须要用多块高低标样才能做曲线来保证准确性,然后我就无语了,他建议我去买一套高低标样。
不是那样的
传统的直读光谱仪都是采用高低标来进行标准化,至少要两块标准化样品,分析程序多的可能需要5块或者更多的标准化样品
而斯派克的ICAL校正却只需要一块RH18样品即可,理论上其校正效果和传统的高低标校正是一样的,并且更省事方便
只有你的仪器没有问题,操作规范,使用ICAL校正再配合控样校正(也就是你说的类型标准化)是可以保证光谱仪准确性的。
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:
哪里的专家啊?
问题是那个“专家”让你购买一套标样是用来做什么的?
如果是用来重新绘制工作曲线的,那没有说错,根据自己的产品现场绘制曲线,选择合适的测量条件和干扰元素,准确性更好些,但要有一定的技术才行,否则还不如厂家预制的持久工作曲线准呢
如果只是让你购买两块高低标来进行标准化的,那就没必要理他,因为这个专家也不懂ICAL校正的,呵呵
原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:他认为我这里一块标样保证不了设备的准确性,他让我买是为了保证准确性的,因为之前我做测量审核时有个元素出现了不满意结果。我也知道如果要测量新钢种的话肯定要买高低标来做曲线的。关于做曲线,我这边没那技术。原文由 jsxs1987(jsxs1987) 发表:
哪里的专家啊?
赞成楼上“干好直读”的观点,评审专家也不是万能的
楼主你的概念有误,购买高低标是用来校正强度变化的,而不是用来绘制曲线
另外,做测量审核时有元素出现不满意的结果,更大的可能性是操作错误及仪器工作状态,与使用单点还是两点标准化没有直接的关系
