主题:【求助】对于一次性测量设备的校准
浏览0 回复17 电梯直达
phillip
想请教大家关于抽样计量的问题。
现在是否需要校准的设备是一次性的测量记录设备。
我先简单介绍一下这个设备,该设备有一个启动按钮,一旦按下就自动开始记录数据,且设备表面无法进行读取数据,(抱歉各位,经过确认该设备具有液晶屏,能够实时读取数据)当该设备使用完毕需要读取数据后,把该设备上的usb口插入电脑,随即可以直接打开该设备中的内置存储介质,读取数据;与此同时,该设备无法再次进行记录数据。
所以说这个设备是一次性的测量设备。
那么可否进行批量的抽取校准,是按照GB2828的哪一个方式进行?
如果对每一个设备都进行校准的话,那么就没有办法使用了。
该帖子作者被版主 刘彦刚10积分, 2经验,加分理由:真是一个值得讨论的问题!
刘彦刚
原文由 phillip(phillip) 发表:
想请教大家关于抽样计量的问题。
我先简单介绍一下这个设备,该设备有一个启动按钮,一旦按下就自动开始记录数据,且设备表面无法进行读取数据,当该设备使用完毕需要读取数据后,把该设备上的usb口插入电脑,随即可以直接打开该设备中的内置存储介质,读取数据;与此同时,该设备无法再次进行记录数据。
所以说这个设备是一次性的测量设备。
真是一个值得讨论的问题!希望版友参与讨论!
phillip
刘彦刚
想请教大家关于抽样计量的问题。
所以说这个设备是一次性的测量设备。
按理计量检定是不允许抽样的,但在此情况下只能是抽样了。但你出具证书时,还是只能出检定过的,而不能出被检批的。
phillip
按照孤立批的2828.2的方法进行样本的计量,有没有代表意义?
就像很多产品,有些检验是破坏性的,但是不得不进行,因此只能进行样本检验。
是不是一个道理?
刘彦刚
是不是一个道理?
按理应是有全表意义,但我还是认为你出证书只能是对检定过的出,不能对被全表的出。但可以在证书中说明被检样品是按照孤立批的2828.2的方法进行样本的抽取的。
刘彦刚
它山之石——规矩湾锦苑:
回复刘彦刚
  你说的情况类似于快速热电偶,丢进炉内就熔化,属于一次性使用的测量设备。按理计量检定是不允许抽样的,但此类测量设备国家并没有检定规程,因此也就不存在对其计量检定这件事。在此情况下只能是抽样了,只能抽样校准。出具校准结果证书时,给出被校准测量设备的生产厂、型号规格、批号和送检的这批数量。
2013/12/13 3:58:24 Last edit by pxsjlslyg
刘彦刚
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
它山之石——规矩湾锦苑:
回复刘彦刚
谢谢指导!这的确是我们计量人遇到的新情况,只能是特殊情况,特殊处理了。
西瓜猫猫西瓜
这个情况让我想起了我们公司的耗材验收。
我们有一种钢珠,对硬度,长度有要求,我们使用的时候都是大批次使用,而且都是一次性使用。当我们在对耗材的验收的时候,我们不可能把所有的钢球都测硬度,所以我们都是抽样一部分钢珠,校准后出报告,内容写批次的。
ian.cheng
路云
首先应该界定是不是计量器具或测量设备,通常来说计量器具都有示值输出,否则达不到测量的目的。根据楼主所说的情况,倒像是一个记录设备,只有记录没有输出,无法进行实时测量。如果将它界定为产品,那么这种操作就应该是产品抽样检验,出具的是《检测报告》。“一次性检定”通常是管理状态范畴的术语,一般是对那些ABC管理中的C类器具。
2013/12/21 7:18:31 Last edit by luyunnc
