主题:【第六届原创】戴安液相U3400检测器故障维修
浏览0 回复13 电梯直达
lsyecspc
维权声明:本文为liushuyong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
戴安液相U3400检测器故障维修
摘要:本文介绍了戴安U3400检测器系统风扇维修的方法,也是仪器故障的一个典型案例,希望仪
器使用人员及管理人员能够从中吸取教训。工欲善其事,必先利器,日常使用过程中的细心呵护,
是保持仪器良好状态的前提。
      仪器型号:戴安U3400紫外可见检测器
      故障现象:开机自检报错,提示“System cooling fan failuer”。见下图
故障分析:仪器购于2007年11月,一直未进行过清洁,应该是灰尘太多,风扇阻力大转不动造成
的,可以试着自已清洁一下。
      故障排除:将检测器与系统拆开,打开检测器的上盖,可以看到仪器内部全是灰尘,已经不能
分辨清楚电源板上的电器的元件了,见下图
拆下电源板及光路的保护合金罩,合金罩足有四个毫米厚,厂家用料还是满实在的。用压缩气体将
系统内的灰尘吹扫干净,各元件露出本来面目,见下图。
系统共有两个风扇,分别是系统散热风扇和光源散热风扇。光源散热风扇包在导流筒内,导流筒接
到光源后面,从一侧出口可以摸到风扇。系统散热风扇在仪器中间位置,见下图
用手转动风扇可以感到有阻力,开机运行,可以发现此风扇转不动。因为是12V直流风扇,损坏的可
能性不大,最有可能的是轴承污染转不动了。拆下风扇,撕下风扇上面的不干胶标签,露出轴承,
见下图
取下Ω卡子,抽出扇叶,可以看到两个轴承,取下轴承,用无水乙醇(化验室无柴油或汽油)浸泡清
洗轴承,清洁扇叶及轴承套。下图是清洁后的轴承
将清洁好的轴承安装到轴承套上,安装扇叶,卡好Ω卡子,将风扇安装到仪器上,开机测试,风扇转
动正常,自检通过,如下图
总结:本次维修是没有新轴承的情况下对原轴承进行清洗后重新安装的,建议更换新轴承。风扇的
电源线有三根,有一条是信号线,如果不能买到一样的风扇,不建议更换风扇,强行更换可能造成
系统不能识别。北方灰尘大,保持室内清洁,定期对仪器进行除尘是必不可少的。如果没有专业的
仪器维护人员,就需要由厂家工程师进行维护了,不然可能会得不偿失。
    下图是仪器上的合金保护盖,还是第一次见到如此强悍的保护罩。光路的保护罩将光路吊起
来,使光路悬浮在底板上,与其他厂家的设计也不同。第一次拆戴安的检测器,还真发现了不少独
特设计。
该帖子作者被版主 三人行10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
吕梁山
三人行
室内保持清洁很重要,很多故障是由潮湿或灰尘导致的。
zhaohua8011
cminzhen
现在很多人都是注重仪器外部卫生,注重的都是表面文章,很多东西内部一打开全是灰尘,也不知道多久没清理了,而且一般内部清洁的话估计有点麻烦!
wulin321
下里巴人
不是不想拆啊,是怕拆坏了领导批评,那就得不偿失了,本来出发点是好的。
心海无尘
最好更换!好便宜的,几块钱。不换的话问题迟早还会出现
小不董
5年多的仪器,这么多灰,看来你们实验室条件不怎么好,有点脏,不过现在到处的雾霾天都很严重也正常,所以现在好多仪器商提供的售后也有将仪器打扫下的项目了。
给力
看了这个觉得也不是很难啊,像修电脑风扇一样,楼主动手能力不错
coffee8
灰尘太多
对电路板散热有影响
容易发生短路,烧坏板子
挺危险的
