主题:【已应助】开灯求助
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_f0b28cdb
半个月不用2489后,开机总是打不开灯。需要断电四五次。如果是电路板坏了。可以不换修一修么?
推荐答案:dahua1981回复于2021/08/09
电路板问题,需专业技术人员更换。
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
初心
查看一下氘灯连接有没有接触不良、灰尘过多或是受潮
楼主现在是每次断电四五次后灯就能打开吗?仪器没有报错信息吗?电路板坏了这个只能找厂家或者找一些非厂家专业技术公司,可能价格比厂家便宜些
遗忘曲线
电路板问题,只能换不能修的,然后灯需要这么多次才能点着,你看有无错误,可能是等有点问题,没装好,或者灯该换了
dadgoh
ying222yin
myoldid
1. 先确认一下氘灯使用多长时间了,是否寿命要到了,有必要更换灯
2. 有条件对主板做除尘操作,可以买一个吹风机吹掉主板,电源板上的灰尘
3. 检查下灯室有没灰尘杂物,有条件检查下反光板运行是否正常
4. 如果真是电路板问题,都是直接换主板,这样一是节约时间,二是有保障,三是钱多多
手机版: 开灯求助
