原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:这样的楼主是对各楼的回复版友的不尊重,问题抛出后就不见人了,让我们在这里推测!
楼主烘箱的校准依据是JJF 1101-2019吗?个人经验烘箱校准过程要对烘箱区域进行划分,每个区域单独出具校准结果在最后的证书上,另外还有上下偏差,所以楼主还是需要根据检定/校准依据对烘箱区域划分后再用计量过温度计去比较。
至于误差来源个人觉得可能有以下因素:1、计量院计量烘箱一般热电偶传感器,测试过程中一般不需要开关烘箱门,用温度计的话可能需要开关烘箱门,温度计稳定后烘箱读数可能并未稳定;2、不管是温度计还是烘箱,计量院计量证书有效期虽然是一年,但是因为实验室本身使用问题,可能计量一段时间后都会出现数值波动尤其是烘箱;3、确认计量院计量结果的真实准确。
个人建议楼主再找一个准确的温度计重新比对或者再邀请计量院领导们现场指导下
