原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是很贵,买个一般的就够用了。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们用的是去离子水,国家标准二级用水。
去离子水也好,不过有人说超纯水不好
没有必要,只要是没有杂质的就可以。
是的,有杂质肯定不好了
一般实验室二级用水时完全可以满足的。
一般每周都要测相关项目,参照实验室用水标准。
我们还是习惯性蒸馏水,反正一次也要不了多少
反正无杂质无絮状物就可以。
是的,要保证水质
必须的呀
像你们纯水机出水核查做的多吗?频率怎么样?核查内容都是参照水质检定标准?
版主纯水核查做的怎么样?
交给其他人做去了。
你们做这块有特殊要求吗?
没有,按照国标来做就可以了。
那也需要某些设备与固体化学物质
那是肯定的,必须的有。
是的,我们还是缺乏一些设备与试剂
酸度计,电导率仪,pH标准试剂等。
电导率仪我们没有,不知道这个价格怎么样?
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是很贵,买个一般的就够用了。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们用的是去离子水,国家标准二级用水。
去离子水也好,不过有人说超纯水不好
没有必要,只要是没有杂质的就可以。
是的,有杂质肯定不好了
一般实验室二级用水时完全可以满足的。
反正无杂质无絮状物就可以。
是的,要保证水质
必须的呀
版主纯水核查做的怎么样?
交给其他人做去了。
你们做这块有特殊要求吗?
没有,按照国标来做就可以了。
那也需要某些设备与固体化学物质
那是肯定的,必须的有。
是的,我们还是缺乏一些设备与试剂
酸度计,电导率仪,pH标准试剂等。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是很贵,买个一般的就够用了。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们用的是去离子水,国家标准二级用水。
去离子水也好,不过有人说超纯水不好
没有必要,只要是没有杂质的就可以。
是的,有杂质肯定不好了
一般实验室二级用水时完全可以满足的。
反正无杂质无絮状物就可以。
是的,要保证水质
必须的呀
版主纯水核查做的怎么样?
交给其他人做去了。
你们做这块有特殊要求吗?
没有,按照国标来做就可以了。
那也需要某些设备与固体化学物质
那是肯定的,必须的有。
是的,我们还是缺乏一些设备与试剂
酸度计,电导率仪,pH标准试剂等。
如果单纯只是定期检查水质,感觉也不划算
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是很贵,买个一般的就够用了。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们用的是去离子水,国家标准二级用水。
去离子水也好,不过有人说超纯水不好
没有必要,只要是没有杂质的就可以。
是的,有杂质肯定不好了
一般实验室二级用水时完全可以满足的。
反正无杂质无絮状物就可以。
是的,要保证水质
必须的呀
版主纯水核查做的怎么样?
交给其他人做去了。
你们做这块有特殊要求吗?
没有,按照国标来做就可以了。
那也需要某些设备与固体化学物质
那是肯定的,必须的有。
是的,我们还是缺乏一些设备与试剂
酸度计,电导率仪,pH标准试剂等。
如果单纯只是定期检查水质,感觉也不划算
还要用来做测试项目?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是很贵,买个一般的就够用了。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们用的是去离子水,国家标准二级用水。
去离子水也好,不过有人说超纯水不好
没有必要,只要是没有杂质的就可以。
是的,有杂质肯定不好了
一般实验室二级用水时完全可以满足的。
反正无杂质无絮状物就可以。
是的,要保证水质
必须的呀
版主纯水核查做的怎么样?
交给其他人做去了。
你们做这块有特殊要求吗?
没有,按照国标来做就可以了。
那也需要某些设备与固体化学物质
那是肯定的,必须的有。
是的,我们还是缺乏一些设备与试剂
酸度计,电导率仪,pH标准试剂等。
如果单纯只是定期检查水质,感觉也不划算
还要用来做测试项目?
电导率仪器对我们来说就是核查水质的,没有其他项目
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是很贵,买个一般的就够用了。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们用的是去离子水,国家标准二级用水。
去离子水也好,不过有人说超纯水不好
没有必要,只要是没有杂质的就可以。
是的,有杂质肯定不好了
一般实验室二级用水时完全可以满足的。
反正无杂质无絮状物就可以。
是的,要保证水质
必须的呀
版主纯水核查做的怎么样?
交给其他人做去了。
你们做这块有特殊要求吗?
没有,按照国标来做就可以了。
那也需要某些设备与固体化学物质
那是肯定的,必须的有。
是的,我们还是缺乏一些设备与试剂
酸度计,电导率仪,pH标准试剂等。
如果单纯只是定期检查水质,感觉也不划算
还要用来做测试项目?
那就买一个国产的吧。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不是很贵,买个一般的就够用了。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们用的是去离子水,国家标准二级用水。
去离子水也好,不过有人说超纯水不好
没有必要,只要是没有杂质的就可以。
是的,有杂质肯定不好了
一般实验室二级用水时完全可以满足的。
反正无杂质无絮状物就可以。
是的,要保证水质
必须的呀
版主纯水核查做的怎么样?
交给其他人做去了。
你们做这块有特殊要求吗?
没有,按照国标来做就可以了。
那也需要某些设备与固体化学物质
那是肯定的,必须的有。
是的,我们还是缺乏一些设备与试剂
酸度计,电导率仪,pH标准试剂等。
如果单纯只是定期检查水质,感觉也不划算
还要用来做测试项目?
那就买一个国产的吧。
需要采购这东西还需要商量商量
