主题:【讨论】聚四氟坩埚能耐多高温度
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_aa43573b
聚四氟坩埚能耐多高温度
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tang566
砂锅粥
基本上270℃,如果里面装有较多液体的话,平板电炉上400℃加热也没什么问题。
suecjiaoyan
看到一篇资料提到,主要讲解HF将腐蚀玻璃、硅酸盐,因此,在用HF分解样品时不能用玻璃、石英陶瓷等器皿,经典的是采用铂器皿。近年来大量应用塑料为材料的器皿,实验室最常用的是聚四氟乙烯(PTFE)为材料的烧杯、坩埚等器具,其最高使用温度为250℃,当温度升至320℃时稳定性将开始降低,而在400℃以上则将解聚(分解)。
光哥
电热板设置温度为360度还能用,但只用过一次底部就会鼓起
deer
原文由JOE HUI(xurunjiao5339)发表:看到一篇资料提到,主要讲解HF将腐蚀玻璃、硅酸盐,因此,在用HF分解样品时不能用玻璃、石英陶瓷等器皿,经典的是采用铂器皿。近年来大量应用塑料为材料的器皿,实验室最常用的是聚四氟乙烯(PTFE)为材料的烧杯、坩埚等器具,其最高使用温度为250℃,当温度升至320℃时稳定性将开始降低,而在400℃以上则将解聚(分解)。
冒烟至干时温度不能高,否则杯底会变形
原文由 deer(lujun710711) 发表:
冒烟至干时温度不能高,否则杯底会变形
冒烟至干时温度多少?
Insm_ef81b537
光哥
原文由 Insm_ef81b537(Insm_ef81b537) 发表:请问硫酸冒烟能不能用聚四氟乙烯坩埚?
可以用,以前用过。但寿命次数会缩短。用一次,烧杯底部就会鼓起
