给你推荐一个新的洗瓶器,几千块钱的,符合楼主的预算。不过,一般用来洗小的玻璃瓶的。请参考一下。
色谱进样瓶顶空瓶储液瓶清洗器
Cleaner-Vial-100
-上海港岸仪器技术有限公司出品-
主要技术参数:
★外形尺寸:
主机260(长)X310(宽)X144(高)单位:毫米mm。可按需要定制;
★位数:100位,可定制;
★材质:不锈钢SUS304镜面。
★瓶子规格:2毫升液相进样瓶,12毫升储液瓶,20毫升顶空瓶。可根据瓶子尺寸定制;
★特点:
1、防划伤设计,保护瓶子里外不受破坏。
2、每位进样瓶都有一个不锈钢针管插入,方便洗涤液进出。
3、进样瓶摆放方便,定位准确。
4、外形小巧,可以根据超声波清洗机水池的尺寸定制。使用时,可以整个设备带玻璃瓶,一起放入水池清洗。
5、清洗器托盘,可以放入马弗炉烘干。
6、管壁上面挂壁的有机物,经过洗涤液的浸泡,清洗干净。
7、贵重的进样瓶,经本清洗器洗涤后,洁净度较好,可以重复利用了。
★使用步骤:
1、摆放好进样瓶;
2、压好进样瓶固定板;
3、扣好洗涤液容器;
4、往顶部容器中加入洗涤液;
5、浸泡;
6、倒置清洗器,滤干洗涤液;
7、用自来水冲洗;
8、将清洗器带进样瓶一起放入超声波清洗机水槽,超声清洗;
9、取出,用自来水冲洗;
10、用纯净水冲洗;
11、烘干;
12、打包,待用。
