原文由 wazcq(wazcq) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:我们平时做样自己配标液,就用分析纯的试剂配制,做能力验证或者测量审核样品才用买的标液。楼主配出来的标准溶液“最高点大约只有200ug/mL”,这么高的浓度还嫌低?我们做的苯系物标准曲线浓度,200ug/mL稀释一万倍还嫌高呢。估计楼主是做职业卫生之类的最高点浓度几千ppm,采用大分流比 自然浓度想配高了
原文由 hza123(hza123) 发表:自己配完全没问题的,称量的时候控制室温,冬天配置最好,配置好高浓度,用的时候稀释成中间液在配置曲线。高浓度可以保存很长时间的,有条件也可以用安珀尔瓶封装。没有的话可以用自动进样瓶分装。
原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:自己配完全没问题的,称量的时候控制室温,冬天配置最好,配置好高浓度,用的时候稀释成中间液在配置曲线。高浓度可以保存很长时间的,有条件也可以用安珀尔瓶封装。没有的话可以用自动进样瓶分装。请问丙酮的标准溶液(正丁醇作溶剂)自己配哪种方式最好呢,是称质量还是用密度换算成量体积比较好?我比较偏向量体积
