原文由 yang1981(yang1981) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:有可能是标样空白太高引起的标样空白167
原文由 jorhanm(jorhanm) 发表:你赶酸后定容后里面的酸度保证没有,出现负值 情况很有可能是样品空白的酸度和载液的酸度不一致引起的,往往是你的样品空白的酸度太低。。。
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:原文由 yang1981(yang1981) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:有可能是标样空白太高引起的标样空白167标样空白停正常的,不高呀,那您有反测过标液吗,如果标液的荧光值也很低,那很有可能是仪器的原因导致无信号了
原文由 coffee8(coffee8) 发表:负值有多少呀?应该不会太大吧
原文由 yang1981(yang1981) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:负值有多少呀?应该不会太大吧负值-0.1到-10之间都有
原文由 jorhanm(jorhanm) 发表:原文由 yang1981(yang1981) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:负值有多少呀?应该不会太大吧负值-0.1到-10之间都有这种情况就是正常的,看你的标准空白在170左右,样品空白在-10左右很正常,因为你赶酸到黄豆大小还是会导致基体不一样,只要不是正负太大就可以的。。。
