主题:【第六届原创】原子吸收采购申请
浏览0 回复15 电梯直达
上党之巅
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前几天发的氢化物重新整理了一下发了出来,请大家多多指教。
原子吸收分光光度计采购申请
尊敬的公司领导:
2010年版药典第二增补本的执行,我部门检验项目增加,原有设备不能满足现有工作量的的要求,需要请购原子吸收分光光度计一台主要性能配置如下:
根据2010年版药典第二增补本要求,中药注射剂需要检查重金属及有害元素残留量。新标准规定产品的每日最大摄入量:铅:不得超过12μg/ml; 镉:不得超过3μg/ml;砷:不得超过6μg/ml;汞:不得超过2μg/ml; 铜:不得超过150μg/ml。为保证我们主导产品****的质量,现以****的日最大使用量,折算出重金属及有害元素的限量。查看****说明书,****的日最大使用量为12ml,经过计算我们的产品的重金属和有害元素的含量应控制在:铅:不得超过1μg/ml; 镉:不得超过0.25μg/ml;砷:不得超过0.5μg/ml;汞:不得超过0.16μg/ml; 铜:不得超过12.5μg/ml
我们的内控标准准要求要高于国家标准要求先暂定为:铅:不得超过0.80μg/ml; 镉:不得超过0.20μg/ml;砷:不得超过0.40μg/ml; 汞:不得超过0.15μg/ml; 铜:不得超过12.0μg/ml。由于原子吸收测定属于痕量分析,需要仪器要有较高的灵敏度。铅、镉和铜现在能满足要求,砷、汞的要求较高需要使用氢化物发生器测定,现在我们的仪器不能满足测定要求。
整机性能:  扣背景方式:氘灯和自吸  30波长范围:190nm~900nm光谱带宽:0.1/0.2/0.4/0.7/1.0 nm波长重复性:< 0.10nm分辨率:优于0.3nm
波长准确度:±0.25nm
一、火焰测定法:低噪音无油空气压缩机一台、空气--乙炔钛燃烧头、高性能雾化器、乙炔气减压阀、专用管线等。
火焰法测铜(Cu)检出限:≤0.02μg/mL
二、石墨炉测定法:横向平台石墨炉一个、横向平台镀膜石墨管5盒(每盒10个)、自动稀释自动进样器一台、氩气减压阀一个、冷却循环水仪一台、高纯水净化器一台以及专用管线等。
检出限(Cd)4pg
精密度RSD5%
三、氢化物测定法:氢化物发生器一台,高性能电热石英吸收管、载流、还原剂、样品专用聚丙烯瓶各一套。以及专用管线等。
参考有关资料、专业论坛和药检所检测的条件,要求氢化物发生器的测砷、汞的灵敏度要达到0.2ng/ml,所以我们要求的仪器性能灵敏度也应该达到0.2ng/ml。需要设备供应商上门调试仪器,培训操作人员,才能满足以后测定的需求。
四、其他配件及消耗品铅、铬、镉、砷、汞、铜高性能空心阴极灯各两只,品牌计算机:操作系统兼容性强正版系统XP/Win7
五、要求必须实验室的空气循环系统,保证检测环境的不会对仪器造成影响。万向排风罩或其他排风装置。
总结 :
如果样品集中检测,检测所用时间相对可以压缩。由于****的重要性,我们必须保证及时准确出具数据,为生产销售服务。这样势必会影响其他样品的检测,另外我的仪器购买于2006年时间较长,许多配件和消耗品厂家已经停止生产,一旦发生故障势必会影响样品的检测,所以有必要购买新设备专门做****
经调查发现,天瑞AAS9000采用火焰石墨炉串联式设计,免去测量方法切换的烦恼,原子化器位置软件自动控制,软件主界面基本涵盖仪器所有功能,参数设置,仪器控制,数据处理,谱图显示,曲线拟合,用户管理,仪器状态监视等。全自动样品测试,自动记录用户前一次的测试参数,测试完毕用户可选择保存项目,打印测试报告,导出为EXCEL文件等多种操作。通讯方式采用USB2.0接口,相比RS232接口通讯速度快,兼容性强等优点。A3采用新型设计的火焰、石墨炉一体式自动进样器,而且横向平台石墨炉可以与现有的TAS-990互用,以后消耗品石墨管只购买一种就可以了。所以经综合考虑推荐北京普析A3新型原子吸收分光光度计。
为保证我们的产品正常生产,望上级领导尽快安排购买事宜为恰。
此致
        质保部实验室
        2013年12月21日
附:现有设备使用情况调查情况及三款市售原子性能对比表。
该帖子作者被版主 qlmkk10积分, 2经验,加分理由:鼓励发原创
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
上党之巅
还是格式问题,怎么编辑好的发出来就变了。无语!
wccd
水星
上党之巅
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
你们的检出限为什么要用钛啊》?
什么意思没看明白?
上党之巅
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
你们的检出限为什么要用钛啊》?
什么意思没看明白?
燃烧头是钛的
上党之巅
上党之巅
采购办的版主,怎么没有多提提宝贵意见呀?
不是发帖就加精吗?还给很多分吗?
勿忘初衷
不错,A3AFG应该是普析新推出的一款原子吸收分光光度计。最大的亮点应该是集火焰,石墨炉一体式的自动进样器。
wccd
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:采购办的版主,怎么没有多提提宝贵意见呀?
有些指标不一定靠谱,最好拿样品实地检测一下,把所测数据分析一下是否靠谱,再决定是否购买。
ZYT6788
沈阳华光新出的LAB600,火焰,石墨炉,氢化物发生器一体机,完全能满足您的需要啊,当时没有人给你推荐吗?
