主题:【求助】液相压力缓慢升高是怎么回事
浏览0 回复11 电梯直达
禾茉利
我在红景天苷测定的过程中,使用的是甲醇:0.01mol/L=20:80的流动相,流速为1ml/min,不过最经液相压力总是缓慢升高,最初压力是16.7Mpa,用4个小时后压力升到18.2MPa,排除系统管路堵塞,我在不接柱子时的压力是0.3MPa,柱子是刚买回来的新柱子,流动相在每次使用的时候都经过0.45μm过滤的,我想请问各位,我还有什么地方要检查一下,看是什么问题,谢谢!
该帖子作者被版主 zhaohua80112积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
zhaohua8011
不接柱子时的压力是0.3MPa很正常!使用过程压力增高有可能样品没有过滤或者系统没有平衡好的原因!
2013/12/21 16:42:20 Last edit by zhaohua8011
禾茉利
样品我过滤了啊,用的是0.22μm的滤膜过滤的,除此之外还有其他原因会引起类似的问题不?谢谢!
有水有渝
样品用的溶剂是什么,执行的是药典方法吗,还要找出压力上升是只走流动相的时候,还是进样以后,建议可以用梯度过程清洗色谱柱。
禾茉利
只走流动相的时候就开始缓慢的上升,这是怎么 回事呢?
user007
原文由禾茉利发表:只走流动相的时候就开始缓慢的上升,这是怎么回事呢?
流动相过滤吗?
wxwsong
wxwsong
秀仔
压力升高与室温有关,如果室温变低,泵的压力就会升高。还可能与流动相中的滤头有关,如果滤头稍有堵塞,将会影响泵的压力,将滤头卸下,放入到纯净水中,然后放入超声波中超声一刻钟,看看压力升高的状况是否改变。
zhoujin83
