原文由 tutm(tutm) 发表:用分光光度计测好像利用的还是表面反射原理,测的时候在钠光灯的589nm,但要扣除玻璃本身的吸收,好像应该要制备几块不同厚度的样品,以便测试后扣除吸收的影响。
原文由 20020818(20020818) 发表:分光光度计可以测试材料的折射率,利用的是光的干涉原理,常见于测试镀膜膜层,而且有一些参数必须测试前知道. 以测试镀膜膜层的折射率为例.膜层和基材折射率应该是不同的,可以在两者的见面产生反射,膜层的膜厚要先测出来,测试样品的反射光谱,反射角度和波长范围针对不同的膜材料和厚度会略有不同,最后根据测得的膜层的反射曲线上面的波峰波谷位置和数量,,代入膜厚,即可得到材料的折射率建议如果不是特殊情况,选用阿贝折射率测定仪 或椭偏仪 测试,会更方便谢谢回复。
原文由 windlfr(windlfr) 发表:我知道可以用分光光度计波长(180~3500nm)测量玻璃的透射率、反射率,但是折射率是个什么概念,没听过!
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:测试标准应该有,还是要培训一下
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:测试标准应该有,还是要培训一下因为这个指标很少用到,标准中并无规定。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:测试标准应该有,还是要培训一下因为这个指标很少用到,标准中并无规定。这样就有点麻烦,那就自己做做实验对比吧
