原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不知道客户用的是谁家生产的甲酸铵,我们以前碰到过,用关东化学的的甲酸铵就极容易堵保护柱,后来换成SIGMA99.999%纯度的就没有这个问题了。
猜应该是由于有机相比例不同导致盐析出吧。
我觉的客户这么样的过渡是有问题的。
原文由 巴山夜雨时(v2745005) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我觉的客户这么样的过渡是有问题的。
我也怀疑是不是先水溶解之后,再加入A1之中,因为溶剂的非极性过大,又重新有晶体析出,但是有一个问题,如果柱前晶体析出,堵塞柱子的话,这些晶体还可能会带到质谱里面的离子源处吗?如果只是甲酸铵固体,它116℃的熔点,在离子源350℃的情况下,会不会直接离子化,而不会出现盐析
原文由 巴山夜雨时(v2745005) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
客户第一次用的是一家国产的甲酸铵,后面排查的时候又换了sigma的HPLC级别的甲酸铵,但也还是有明显的盐析
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
可能的原因有两个:1、切换流动相走梯度的时候导致甲酸铵析出,从而出现柱压升高的情况。如果用不含甲酸铵的流动相A或B冲洗1小时以上,柱压不降低的话,应该不是这个原因。
2、硅胶柱中硅胶溶出,导致柱压升高和盐装的东西析出,也能说明这么低的盐就出现盐析的情况。
简单的方法也可以尝试一下,关掉质谱后,将盐类析出的物质用水能否溶解,很容易的话就是甲酸铵,不是应该就是硅胶溶出物。当然用鉬黄显色要可靠些
是甲酸铵的话,可以提高柱温至30-35度,将B相洗脱开始梯度变缓
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 巴山夜雨时(v2745005) 发表:原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我觉的客户这么样的过渡是有问题的。
建议两种流动相取少量按照不同的比列混合看一下有没有问题。
原文由 巴山夜雨时(v2745005) 发表:原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
以前客户试验过,析出的盐是可以溶到A1相中的,今天客户进了标样,甲酸铵浓度降到2.5 mmol/L,进了5针,同样的浓度,和十月刚开始跑的第一针浓度降了2个数量级,甚至有一针根本就没跑出来,因为客户做的是脂质类样品,猜测会不会是析出的晶体吸附了目标物
