要想把
分析仪器用好,我们一定要把握两点:一是使用好仪器;二是维护好仪器。
使用好仪器既要学会使用仪器,更要用熟、用精,发挥出仪器的最大效率,这是理想值,也是我们使用仪器的目标。本人亲眼看到有的单位的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]仪、质谱仪等精密而又昂贵的仪器放在那里睡觉,除了在安装的时候开过机,之后就进入长长久久的冬眠,真很可惜。 维护好仪器,是为了更好的使用仪器,这是必须的。 那么对于一台新的、或者是刚接触的仪器设备,怎么用好和维护好呢? 个人认为,可以从以下几个方面: 一、一般来说都是仪器设备先到单位,然后才有工程师上门安装。那么在晓得仪器设备的品牌和型号后,我们可以先利用网络,瞧瞧用过的先驱们有啥经验,认认真真的看一看。在新仪器设备安装的时候,一般工程师都会给予现场培训的,这个时候你一定不要害羞,那个环节没有搞懂一定要抓住工程师问清楚(以后请他们到现场都是要付费的),直到搞懂了才能放他走(他烦也没有办法,一般正规的仪器公司都一个现场安装、培训评价表,有的是电话回访),呵呵! 有的工程师比较好说话,你还可以从他哪里要点PPT、或者其他关于这台仪器的培训、使用和维护的材料,一定要试着要一要。 二、学会了最基本的开关机和最基本的参数设置以及仪器使用后,你的仔细的把说明书看一看,一般来说中文的还好办些,若是遇到英文版的说明书,大家可以试着借助词典看一看,或者去网上搜一下是否有中文版的(一般来说这些东西厂家都要收费的,尤其是政府招标来的仪器设备,他们把这些东东全计算MONEY了) 三、如果是任务比较多的话,那不用考虑仪器会睡觉;如果任务不是很多,那么你在用的时候,就得考虑下一阶段你要做什么,只有不断地使用仪器,不断地磨合,你才会跟仪器产生感情,才会去熟悉和掌握这个仪器的性能,使用和维护起来才更容易。 四、在使用仪器的时候,无论发生什么事情都不要慌张,先采取适当的措施,该停机的停机,该切断电源的切断,仔细分析问题的原因,然后尝试着去解决,也可以通过客服电话与仪器制造商的在线工程师去的联系,电话说明现象和解决办法,最后实在解决不了了再请工程师到现场,不然你要付出很所的MONEY。另一方面说,发现问题解决问题,也你进一步熟悉的机会和过程。 (一)清洗 仪器在使用中会沾上油腻、胶液、汗渍等污垢,在贮藏保管不慎时会产生锈蚀、霉斑,这些污垢对仪器的寿命、性能会产生极其不良的影响。清洗的目的就在于除去仪器上的污垢。通常仪器的清洗有两类方法,一是机械清洗方法,即用铲、刮、刷等方法清洗;二是化学清洗方法,即用各种化学去污溶剂清洗。具体的清洗方法要依污垢附着表面的状况以及污垢的性质决定。下面介绍几种常见仪器和不同材料部件的清洗方法。 橡胶件的清洗 教学仪器中用橡胶制成的零部件很多,橡胶作为一种高分子有机物,在沾有油腻或有机溶剂后会老化,使零部件产生形变,发软变粘;用橡胶制成的传动带,若沾有油污会使摩擦系数减小,产生打滑现象。 清洗橡胶件上的油污,可用酒精、四氯化碳等作为清洗剂,而不能使用有机溶剂作为清洗剂。清洗时,先用棉球或丝布粘清洗剂拭擦,待清洗剂自然挥发净后即可。应济意,四氯化碳具有毒性,对人体有害,清洗时应在较好通风条件下进行,注意安全。 塑料件的清洗 塑料的种类很多,有聚苯乙烯、聚氯乙烯、尼龙、有机玻璃等。塑料件一般对有机溶剂很敏感,清洗污垢时,不能使用如汽油、甲苯、丙酮等有机溶剂作为清洁剂。清洗塑料件用水、肥皂水或洗衣粉配制的洗涤剂洗擦为宜。 (二)除尘 灰尘多为带有微量静电的微小尘粒,常飘浮于空气中,随气流而动,遇物便附着其上,几乎无孔不入。灰尘附着在模型标本上会影响其色泽,运动部件上有灰尘会增大磨损,电器上有灰尘,严重者会造成短路、漏电,贵重精密仪器上有灰尘,严重者会使仪器报废。 清除灰尘的方法很多,主要应依灰尘附着表面的状况及其灰尘附着的程度而定。在干燥的空气中,若灰尘较少或灰尘尚未受潮结成块斑,可用干布拭擦,毛巾掸刷,软毛刷刷等方法,清除一般仪器上的灰尘;对仪器内部的灰尘可用皮唧、洗耳球式打气筒吹气除尘,也可用吸尘器吸尘;对角、缝中的灰尘可将上述几种方法结合起来除尘。不过对贵重精密仪器,如光学仪器,仪表表头等,用上述方法除尘也会损坏仪器,此时应采用特殊除尘工具除尘,如用镜头纸拭擦,沾有酒精的棉球拭擦等。 在空气潮湿,灰尘已结成垢块时,除尘应采用湿布拭擦,对角、缝中的灰垢可先用削尖的软大条剔除,再用湿布试擦,但是对掉色表面、电器不宜用湿布拭擦。若灰垢不易拭擦干净,可用沾有酒精或乙醚的棉球进行拭擦,或进行清洗。 1.玻璃器皿的清洗 附着玻璃器皿上的污垢大致有两类,一类是用水即可清洗 干净的,另一类则是必须使用清洗剂或特殊洗涤剂才能清洗干净的。在实验中,无论附在玻璃器皿上的污垢属哪一类,用过的器皿都应立即清洗。 盛过糖、盐、淀粉、泥砂、酒精等物质的玻璃器皿,用水冲洗却可达到清洗目的。应注意,若附着污物已干硬,可将器皿在水中浸泡一段时间,再用毛刷边冲边刷,直至洗净。 玻璃器皿沾有油污或盛过动植物油,可用洗衣粉、去污粉、洗洁精等与配制成的洗涤剂进行清洗。清洗时要用毛刷刷洗,用此洗涤剂也可清洗附有机油的玻璃器皿。玻璃器皿用洗涤剂清洗后,还应用清水冲净。 对附有焦油、沥青或其他高分子有机物的玻璃器皿,应采用有机溶剂,如汽油、苯等进行清洗。若还难以洗净,可将玻璃器皿放入碱性洗涤剂中浸泡一段时间,再用浓度为5%以上的碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钠或磷酸钠等溶液清洗,甚至可以加热清洗。 在化学反应中,往往玻璃器皿壁上附有金属、氧化物、酸、碱等污物。清洗时,应根据污垢的特点,用强酸、强碱清洗或动用中和化学反应的方法除垢,然后再用水冲洗 干净。使用酸碱清洗时,应特别注意安全,操作者应带橡胶手套防护镜;操作时要使用镊子,夹子等工具,不能用手取放器皿。 此外,洗净的玻璃器皿,最后应用毛巾将其上沾附的水擦干。 2.光学玻璃的清洗 光学玻璃用于仪器的镜头、镜片、棱镜、玻片等,在制造和使用中容易沾上油污,水湿性污物、指纹等,影响成像及透光率。清洗光学玻璃,应根据污垢的特点、不同结构,选用不同的清洗剂,使用不同的清洗工具,选用不同的清洗方法。 清洗镀有增透膜的镜头,如照相机、幻灯机、显微镜的镜头,可用20%左右的酒精和80%左右的乙醚配制清洗剂进行清洗。清洗时应用软毛刷或棉球沾有少量清洗剂,从镜头中心向外作圆运动。切忌把这类镜头浸泡在清洗剂中清洗;清洗镜头不得用力拭擦,否则会划伤增透膜,损坏镜头。 清洗棱镜、平面镜的方法,可依照清洗镜头的方法进行。 光学玻璃表面发霉,是一种常见现象。当光学玻璃生霉后,光线在其表面发生散射,使成像模糊不清,严重者将使仪器报废。光学玻璃生霉的原因多是因其表面附有微生物孢子,在温度、湿度适宜,又有所需"营养物"时,便会快速生长,形成霉斑。对光学玻璃做好防霉防污尤为重要,一旦产生霉斑应立即清洗。 消除霉斑,清洗霉菌可用0.1~0.5%的乙基含氢二氯硅烷与无水酒精配制的清洗剂清洗,湿潮天气还右掺入少量的乙醚,或用环氧丙烷、稀氨水等清洗。 使用上述清洗剂也能清洗光学玻璃上的油脂性雾、水湿性雾和油水混合性雾,其清洗方法与清洗镜头的方法相仿。 一、环境类检测设备:恒温恒湿试验箱,湿热试验箱,可程式恒温恒湿试验箱,高低温交变湿热试验箱,调温调湿试验箱,单点式恒温恒湿试验机,步入式恒温恒湿房,高低温试验箱,高温老化房,各种精密烤箱,冷热冲击试验箱,盐水喷雾试验箱等。 二、力学类试验机:拉力试验机,电脑拉力试验机,塑料拉力试验机,橡胶拉力试验机,金属拉力试验机,杯突试验机,剥离强度试验机,电线电缆拉力试验机,端子拉力试验机,机械式振动台,低频振动试验台,电磁式振动试验台,模拟汽车运输振动台,对色灯箱等。 三、箱包类检测设备:破裂强度试验机,纸箱抗压试验机,纸箱抗压试验机,环压强度试验机,层间剥离强度试验机,纸箱冲孔试验机等。 四、粘胶带试验机:电脑剥离强度试验机,恒温胶带保持力试验机,胶带保持力试验机,初粘性试验机,手动碾压轮,电动碾压轮 五、塑料五金测试设备:塑料拉力试验机,悬臂冲击试验机,多功能冲击试验机,熔融指数测试仪,熔点测试仪,氧指数测试仪,表观密度测定仪,管材静液压试验机,管材落锤冲击试验机,燃烧测试仪,对色灯箱,ROS测试仪,二次元,三次元等。
