原文由 athosmi(athosmi) 发表:
分光光度计和光谱仪有区别吗?感觉紫外可见的大部分都被称为分光光度计。
对生物组织内的这几种物质没测过,不过近红外肯定能对生物组织内部的某些物质进行检测。只不过会有一定的困难,也有一些差异。
可能对生物组织内部检测一般会尝试使用短波近红外区间,这部分光的穿透能力更强。
分析方法需要使用到大量数据,因为生物组织应该属于强散射介质,采用常规的近红外分析方法,光谱受到的散射影响较大。所以在分析时,对于波段的选择尤其重要。
除常规近红外分析外,还有可能会借用一些近红外空间分辨式的分析。但那种分析我就不懂了,只知道一点信息。你可以差一些医学方面的近红外文献,这种空间分辨式的分析在医学研究中用的比较多。
原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:
跟步琦公司的技术人员沟通了一下,他家的N-500可以测,但是我的样品比较小,直径不到1 cm,技术人员说最好样品能把样品池底面给覆盖掉
原文由 athosmi(athosmi) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:
近红外仪器基本上都一样,没有说哪家能测哪家不能测的。
步琦的可以,赛默飞、布鲁克也一样,关键是如何测才能达到最好的效果。如果你的样品很小,就考虑使用漫透射或者漫透反射等方式进行检测。
一定要以最终结果为准,不要听各公司人员的一面之词。要是他们那么说,我也可以说我们公司的能测,bruker的人员也可以说能测,但是没有任何意义。
原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:
量确实很小,我感觉你得需要确认两件事:
1、找各个近红外厂家确认是否可以给你提供相应的小体积样品池。
2、你需要做一个可行性研究。就是建一个模型。来确认确实可以用近红外测定。
原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:
量确实很小,我感觉你得需要确认两件事:
谢谢!有小体积样品池?步琦公司的人没说,看来我得问问其他厂家。
原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 picard(yuan314159) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:
量确实很小,我感觉你得需要确认两件事:
我记得BUCHI是有做固体的小体积样品池的,他们介绍是用于做昂贵、量少的样品的,估计你的量确实太少了。
不知你的原始分析方法是怎么去做的?萃取完用液相,气相?
