原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:
我记得BUCHI是有做固体的小体积样品池的,他们介绍是用于做昂贵、量少的样品的,估计你的量确实太少了。
不知你的原始分析方法是怎么去做的?萃取完用液相,气相?
“原始分析方法”?没有啊。我就是不知道该用什么方法来同时测定这些物质,后来听说NIR可能可以,所以就咨询了一下
这样啊!不可以用一些标准溶液(成分和浓度已知)来获得校正模型吗?如果只能先有其它分析方法,才能有NIR的话,那NIR的优势在哪里?原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:
看来你真的需要多了解近红外的检测原理了.近红外定量分析只是一种基于大量常规或传统分析检测方法测定结果进行数据处理和建立预测模型来预测样品某一指标含量的方法,需要最原始的检测方法先测定一定的样品,然后用近红外的光谱信息来预测未知样品.
如果连原始方法都没有,也就无从谈近红外检测了.
原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:
lz的样品是一种什么状态,固态,液态或者胶体状态。多大,大概多高?
是一种生物组织,具体叫“关节软骨”,尺寸的话,直径1 cm,高度4 mm左右
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:
看来你的样品也不小,可以使用光斑相对小的设备进行检测,例如我那种Polychromix类型的小光斑近红外设备,穿透性也不能太高,不然光线就漏出去了。长波如1500-2500nm的感觉可能适合。
关键你要先有化学方法测定你的样品中的这几种物质的含量,并且含量要有一定的范围,符合正态分布规律,这样建立的模型才有意义。
原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:
谢谢!如果样品中只是含有单种物质的话,我是有方法测的,这是我以前的研究。现在同时含有多种物质,我得另外想办法,碰巧听说NIR可能可以测,所以就来了解下。我也咨询过步琦公司的技术人员,说建立模型可以单种物质分别建立
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:原文由 shoney(shoney) 发表:原文由 athosmi(athosmi) 发表:
样品中如果只含有某种物质,那就是纯的了,不需要检测的。应该还有其他的载体成分,对于光谱是有影响的。如果你知道载体物质,可以用载体物质配成基础成分,然后加入一定的上述要检测的三种物质,制成不同的样品,扫描光谱根据添加数量建模,应该可以,但如果不知载体的组成,就不能这样做。
如题,近红外光谱仪能对生物组织内的这三种物质同时进行定量分析吗?
另外,ms还是有一种仪器叫近红外分光光度计,请问近红外光谱仪和近红外分光光度计有什么区别,我这种情况用近红外分光光度计能行吗?
谢谢!
