主题:【讨论】安捷伦1260的基线诡异波动?
浏览0 回复13 电梯直达
kobeyy
如下图所示,使用的是1260 DAD G4212B 检测器(卡套式流通池),做样品时以及做完样品后,基线都呈规律性的波动,配有稳压器,已排除检测器和色谱柱问题,两个单向阀已替换,请问大家此问题是肿么回事? A:样品引起(含有表面活性剂) B:泵的问题 。。。。。
hnteng
  一时难以确定。
  如果要排除表面活性剂的影响,可以这样:用高比例水(如:90%水10%甲醇或乙腈)1ml/min冲洗柱子40min以上。再过渡到纯甲醇或乙腈冲洗30min以上。看看基线是否平?
  电压的问题基本可排除。
  你说的信息量太少。没说流动相是什么,流速多少等。
Telinga-ZH
1.色谱柱去掉 ,走纯水还这样吗?
2.色谱住去掉,走流动相还这样吗?
kobeyy
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
  一时难以确定。
  电压的问题基本可排除。
谢谢您的意见。流动相是水和乙腈,冲过柱子,基线也不平,流速1ml/min。
kobeyy
原文由 Telinga-ZH(telinga) 发表:
1.色谱柱去掉 ,走纯水还这样吗?
2.色谱住去掉,走流动相还这样吗?
谢谢您的意见, 去掉色谱柱,走纯乙腈也是规律的波动, 但波幅要小些
2013/12/31 10:20:25 Last edit by kobeyy
houjjun
houjjun
有一定的规律性,泵的可能性大些,用A、B泵单独冲洗看看
hnteng
  根据上面的信息,应该是泵的问题大一点,可能是单向阀的问题。
  但也排查一下检测器吧。
  不启泵,考察检测器的静态基线。如果基线平直,就排除检测器的问题。
hnteng
原文由 kobeyy(kobeyy) 发表:
今天上班的都是强人啊 嘿嘿。 谢谢大家意见,用水  乙腈  异丙醇 冲洗后,基线仍波动,停泵后基线也是规律的波动。今天测试了下,噪音超限,254纳米的噪音为0.030mAu
    这个噪音应该说还不算太大。
    检查一下灯的能量。
    如果灯能量没问题,那就基本上可以判断是流通池脏了。
zhongyao0601
liuquan2008
更换一个灯试试看!我上次出现过 只是我看不了图 公司网不能看图片
