主题:【第六届原创】24种偶氮混标液的配制与验证
浏览0 回复43 电梯直达
千层峰
该帖子已被vcningmeng设置为精华;
维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
[摘要]描述一次配制24种偶氮标液的过程,并用来建成外标法曲线验证。
[关键词] 标准溶液 偶氮外标法
        上次购买偶氮标样是很久的事了。按道理半年就应该换一次标液了。有机标液和无机标液不一样。有机标液顾名思义就是有机物的标准溶液,其溶剂和溶质都是有机物。而大部分的有机物都是比较容易挥发的。标液平时应该存放在零下10度的冰箱里面。这样可以减少溶剂挥发而引起的浓度变化。
      这次的24种偶氮混标是o2si品牌,购自安谱。浓度300mg/L,安瓿瓶包装,1ml,溶剂为混合物,乙腈:甲醇=8:2。先看看包装(包装还是不错的)。
配制工具
可调式移液枪 100-1000ul(配大龙1000ul一次性枪头)  Brand
容量瓶 A级(2ml5ml                            北玻
叔丁基甲醚                                        上海国药
电子天平(BSA124S                              赛多利斯
因为之前用其他品牌的偶氮标液,买回来的原始浓度是100mg/L的,当时配得的曲线浓度为2.5,5.0,10.020.0mg/L。这次也准备配制成一样的梯度。
一般配制标液,建议用校准过的玻璃移液管,那样的准确度会更高,线性也应该会好点。但同时考虑到玻璃移液管要先用标液润洗两次,然后才能吸取标液进行下一步配制。对于只有1ml而且价格较高的标液就很不划算。于是决定用可调式移液枪取标液,从而避免润洗移液管的浪费。。。
300mg/L配成20mg/L.在计算上无法成整倍数。后来干脆取近似数。虽然是近似数,但移液枪的准确度还是会影响配制的结果。于是用移液枪正常吸取1ml的纯水并用电子天平称重,连续测试3次,结果平均值为:0.9998g。今天气温较低(广东3-4度),水的密度约等于1移液枪的性能可以满足要求(配制过程中的枪头均为一次性使用,避免污染)。
配制步骤:
1.先用移液枪吸取1000ul 300mg/L的标液,快速转移到2ml的棕色容量瓶中,并用叔丁基甲醚定容,摇匀。得150mg/L偶氮储备液A
2.调节移液枪旋钮,选定666ul,然后吸取150ml/L的储备液A,并转移至另一洁净的5ml棕色容量瓶中,用叔丁基甲醚定容摇匀。得20mg/L标液。记为STD4
3.然后调节移液枪旋钮至1000ul,吸取STD4,并转移至2ml棕色容量瓶中,叔丁基甲醚定容,得10mg/L标液。记为STD3
4.调节移液枪500ul,吸取STD4,转移至2ml容量瓶,定容摇匀,得5mg/L标液,记作STD2.
5.更换枪头,吸取500ulSTD2,转移至2ml容量瓶中,定容得2.5mg/L标液,记作STD1.
标液验证:
分别取STD1STD4 1ml,并装入GCMS专用样品瓶中,上机检测。结果符合要求。4点浓度组成的曲线线性在0.995左右,个别目标物的工作曲线只有2.5,5.0,20.0mg/L三个点,线性更好,可以达到0.999以上。用此曲线定量以前的10mg/L旧标液,偏差在2%以内,结果符合要求。
下面看其中两个目标物的3点浓度曲线的线性相关系数。用前面两个物质的举例:
结论
      用可调式移液枪配制标液,取样可以更灵活。但取样还是要精确,尽量不要用近似数值。当购买的标液原始浓度不便利配制为旧定量方法中的浓度点时,可以修改方法,灵活选定新的浓度点组成曲线。
该帖子作者被版主 tangtang10积分, 2经验,加分理由:原创加分。
sukiliang
千层峰
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
大晚上的,很给力,支持一个
喵喵,早点休息。早睡早起精神好!
vcningmeng
呵呵,用移液枪去配置标准溶液会导致不准确。因为移液枪是针对水来校准的。
建议用移液管,这样比较准确。
千层峰
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
建议用移液管,这样比较准确。
是的,以前都是用玻璃移液管配的,但这次的菜1ml,润洗一下,0.5ml就没了。。。之前验证过枪头没污染,貌似准确度还可以。
tangtang
千层峰
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
混标很方便。
是的,很少有人购买24种纯品,再自己配成混标的。
vcningmeng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
混标很方便。
以后配置16P的邻苯,一个字,累!
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
混标很方便。
以后配置16P的邻苯,一个字,累!
不是也有混标么??我用10个邻苯纯品,配成混标就累坏了。。
2013/12/31 14:14:17 Last edit by jxyan
耗材虾米
