主题:原提升量为5ml/min,现只有3ml/min左右了。如何提升呢?
浏览0 回复11 电梯直达
bayyba
夕阳
原文由 bayyba 发表:
因不知您使用的具体仪器型号,仅能提供几点意见供您参考:
(1)助燃气(空气)供给量下降,造成喷雾器提升量不足;
(2)喷雾器铂金管或进样毛细管部分堵塞;
(3)喷雾器喷嘴外围环状出气口被油水局部堵塞;解决方法:用吸耳球吸入  10%硝酸水溶液,然后由进气口挤入清洗几次,最后用相同方法用蒸馏水冲洗数遍(注意保护眼睛)
(4)喷雾器局部漏气;在不点火及仅通空气的状态下,拉出喷雾器放入水中便可通过气泡有无来判断
diamond
LiveBandit
提升量的减小原因三种可能:
1.中心通道的毛细玻璃管在与外套管在喷嘴处的间隙因污物的沾附造成改变,使空气负压区压力减小,近而提升量减小;可采用热的铬酸洗液浸泡或有机溶剂如丙酮清洗,感觉用轻轻用软毛笔刷也可以。
2.中心通道的内径堵塞变化造成提升量的减小;铬酸洗液浸泡、空气反吹、尽可能不用钢针疏通。
3.撞击球的污物沾附。
zggxyy
1.取下喷雾器开通压缩空气看喷雾是否正常.
2.安装后喷雾应当是平行于水平面.
3.压缩空气是否太小?燃烧气是否太小?
猪宝宝
估计是吸样管过生堵了,要清洗一下,或更换一个。
lookey
w6868
xuxiang414
估计是外面那根吸液管有点堵,拿下放在水里超一下说不定就可以了
popo
一叶轻舟
