主题:【讨论】外校的周期有明确规定吗
浏览0 回复6 电梯直达
ian.cheng
看大家做法比较多的是一年的周期,不知道两年,半年是否有相应的文件支持呢?
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:问题讨论的奖励
jlszhoujidai
国家计量检定规程中有一个建议的检定周期。
对于强检的计量器具必须严格按照周期进行检定,对于非强检的计量器具,企业可以根据使用情况合理确定检定/校准周期....
该帖子作者被版主 vivi_vivi1积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
ian.cheng
物价真高
国家强制要求检定周期为一年的必须要一年外校一次。如果没有规定是强制的,你们可以设定两年,但中间你们必须要进行内部依照外校的要求进行一次内校,相关的校准记录也要保存好。
计量检定周期是依据计量检定规程的规定而定,不同的计量器具检定周期是不同的。如:各种压力表和塞尺等检定周期一般为半年,电子秤、游标卡尺为1年等等。
智能仪器和化学贵重仪器依据使用频率和JJF 1139-2005 计量器具检定周期确定原则和方法,同时做好期间核查,维护保养和使用记录。
物价真高
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
检定和校准是有区别的吧
1.设备校准的对象
需要进行精度校准的主要有以下设备。
1)生产工艺设备:
①直接决定产品性能的生产工艺设备:如电烙铁温度、电批扭矩、张力仪等。
②影响产品性能稳定的保管设备:如恒温箱、无尘车间等。
2)辅助生产设备
如空压机压力、输送带行进速度等。
3)检测设备
如“来料检查标准书”、“标准作业书”、“出货检查标准书”中所使用的检测、试验设备,以及品质追踪所使用的检测设备等。
2.校准的方式
校准的方式有内部校准和外部校准两种。
内部校准是指本公司内部具有校准资格的人员,依据“标准校准作业书”的要求,对设备进行精度校准。内部校准具有校准周期短、费用低廉等特点。
外部校准是指委托国家或行业认定的计量机构,对设备进行精度校准。外部校准具有精度高,但校准周期长、费用高等特点。
3.精度校准步骤
1)编制校准计划
包括校准周期、校准人员、校准方式、校准频率、校准结果的处理等。(让使用实验室部门确认,依据自身情况确认周期,同时要注意符合JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》
2)制定“标准校准作业规程”
①设备实际使用频率:使用频率越高,校准周期越短。
②相应法律、行规、制造厂商的推荐校准周期。
③客户对产品精度的要求。越严格,校准周期越短。
3)实施校准
①按设备精度、校准周期、校准项目的要求实施校准。
②事先与该设备使用部门协调好时间,尽量在短时间内完成。
③对于为了校准而设定的各种条件,要采取各种标识,以防被人误改。
④如果是用“母器”进行校准,需要在台账和被校准设备上标注清楚。
⑤在设备上贴“已校准”的标贴。
4)做好校准记录
无论是外部校准还是内部校准,都应对校准的结果做好记录。
计量结果有效性确认
同时,我的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131205/5093594/
里面附件中品质管理和设备管理有相关内容可以学习参考!
该帖子作者被版主 vivi_vivi2积分, 2经验,加分理由:详细解答!
ian.cheng
原文由 物价真高(v2771427) 发表:
检定和校准是有区别的吧
1.设备校准的对象
需要进行精度校准的主要有以下设备。
1)生产工艺设备:
2)辅助生产设备
如空压机压力、输送带行进速度等。
3)检测设备
2.校准的方式
校准的方式有内部校准和外部校准两种。
3.精度校准步骤
1)编制校准计划
2)制定“标准校准作业规程”
3)实施校准
⑤在设备上贴“已校准”的标贴。
4)做好校准记录
计量结果有效性确认
多谢,写的很有道理。
jlszhoujidai
检定和校准是有区别的吧
一、目的不同
校准的目的是对照计量标准,评定测量装置的示值误差,确保量值准确,属于自下而上量值溯源的一组操作。只要能达到量值溯源目的,明确了解计量器具的示值误差,即达到了校准的目的。
检定的目的则是对测量装置进行强制性全面评定。这种全面评定属于量值统一的范畴,是自上而下的量值传递过程。检定应评定计量器具是否符合规定要求。这种规定要求就是测量装置检定规程规定的误差范围。通过检定,评定测量装置的误差范围是否在规定的误差范围之内。
二、对象不同
校准的对象是属于强制性检定之外的测量装置。我国非强制性检定的测量装置,主要指在生产和服务提供过程中大量使用的计量器具,包括进货检验、过程检验和最终产品检验所使用的计量器具等。
检定的对象是我国计量法明确规定的强制检定的测量装置。《中华人民共和国计量法》第九条明确规定:县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列人强检目录的工作计量器具,实行强制检定。未按规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。
三、性质不同
校准不具有强制性,属于组织自愿的溯源行为。这是一种技术活动,可根据组织的实际需要,评定计量器具的示值误差,为计量器具或标准物质定值的过程。组织可以根据实际需要规定校准规范或校准方法。自行规定校准周期、校准标识和记录等。
检定属于强制性的执法行为,属法制计量管理的范畴。其中的检定规程协定周期等全部按法定要求进行。
四、依据不同
校准的主要依据是组织根据实际需要自行制定的《校准规范》,或参照《检定规程》的要求。在《校准规范》中,组织自行规定校准程序、方法、校准周期、校准记录及标识等方面的要求。因此,《校准规范》属于组织实施校准的指导性文件。
检定的主要依据是《计量检定规程》,这是计量设备检定必须遵守的法定技术文件。其中,通常对计量检测设备的检定周期、计量特性、检定项目、检定条件、检定方法及检定结果等作出规定。计量检定规程可以分为国家计量检定规程、部门计量检定规程和地方计量检定规程三种。这些规程属于计量法规性文件,组织无权制定,必须由经批准的授权计量部门制定。
五、方式不同
校准的方式可以采用组织自校、外校,或自校加外校相结合的方式进行。组织在具备条件的情况下,可以采用自校方式对计量器具进行校准,从而节省较大费用。组织进行自行校准应注意必要的条件,而不是对计量器具的管理放松要求。例如,必须编制校准规范或程序,规定校准周期,具备必要的校准环境和具备一定素质的计量人员,至少具备高出一个等级的标准计量器具,从而使校准的误差尽可能缩小。在多数测量领域,标准器的测量误差应不超过被确认设备在使用时误差的13110为好。此外,对校准记录和标识也应作出规定。通过以上规定,确保量值准确。
检定必须到有资格的计量部门或法定授权的单位进行。根据我国现状,多数生产和服务组织都不具备检定资格,只有少数大型组织或专业计量检定部门才具备这种资格。
六、周期不同
校准周期由组织根据使用计量器具的需要自行确定。可以进行定期校准,也可以不定期校准,或在使用前校准。校准周期的确定原则应是在尽可能减少测量设备在使用中的风险的同时,维持最小的校准费用。可以根据计量器具使用的频次或风险程度确定校准的周期。
检定的周期必须按《检定规程》的规定进行,组织不能自行确定。检定周期属于强制性约束的内容。
七、内容不同
校准的内容和项目,只是评定测量装置的示值误差,以确保量值准确。检定的内容则是对测量装置的全面评定,要求更全面、除了包括校准的全部内容之外,还需要检定有关项目。
例如,某种计量器具的检定内容应包括计量器具的技十条件\检定条件、检定项目和检定方法,检定周期及检定结果的处置等内容。
校准的内容可由组织根据需要自行确定。因此,根据实际情况,检定可以取代核准,而校准不能取代检定。
八、结论不同
校准的结论只是评定测量装置的量值误差,确保量值准确,不要求给出合格或不合格的判定。校准的结果可以给出《校准证书》或《校准报告》。
检定则必须依据《检定规程》规定的量值误差范围,给出测量装置合格与不合格的判定。超出《检定规程》规定的量值误差范围为不合格,在规定的量值误差范围之内则为合格。检定的结果是给出《检定合格证书》。
九、法律效力不同
校准的结论不具有法律的强制性,给出的《校准证书》只是标明量值误差,属于一种技术文件。
检定的结论具有法律的强制性,可作为计量器具或测量装置检定的法定依据检定合格证书,属于具有法律强制效力的技术文件。
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:说得很好哦!
