主题:【求助】XRF和EDS应用领域?
浏览0 回复12 电梯直达
guoluliuxin
各位大侠,我们购买扫描电子显微镜,在考虑要不要购买EDS,因为领导说有意向要买X荧光光谱仪,担心这两个有冲突,请大家帮忙解答一下,这两种检测手段应用有没有什么区别?
cmtbj
原文由 guoluliuxin(guoluliuxin) 发表:
有条件的话, EDS和XRF都可以有, 两者有相同之处, 但也有区别,
fengyonghe
EDS能做样品元素面分布图,可对样品中存在的小质点做成分分析。X荧光光谱仪的分辨率要差得多了。
guoluliuxin
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
但是据我所知,好像X荧光光谱仪测试成分更加准确一下,其测试下限比能谱仪要高?
sept
不知道您那边主要做什么材料呢,如果几乎都是单质比如半导体Si啊,绝对不会有其他夹杂物,或者都是高聚物C偶尔O或F也不是关注的对象的话,那基本不需要做能谱了。
扫描配能谱主要强调微区的概念。比如你做钢铁或者其他金属材料,经过高温或者高应力等条件下,晶界出现析出物,SEM可以看到有析出物产生,而想确定是什么,那就需要用能谱做点、线、面分析了。甚至还需要做EBSD去确认结构等确定相。
当然你可以用光谱仪,但光谱仪通常是整个样品。你可以测出样品含Cr10%,而Cr是分布在晶界还是分布在晶内,与微区有关的,你就需要用SEM+EDS了。
如果更多信息,您可以直接给我留言,谢谢
fengyonghe
看你的需要把,如果你无需作MAP图并且目标物颗粒都比较大就根据需要选吧。
仗剑少年游
sweetapple986
XRF没有分辨率一说哦,因为X射线不能像电子束一样被聚焦。相反,如果要说元素分辨率,XRF中的WDXRF比起EDS那是好太多了。
fengyonghe
原文由 sweetapple986(v2644276) 发表:
你前一部分说的没错,XRF的束径最小也有0.1mm,没有资格谈分辨率,但是我们心中有数,它的分辨率大于0.1mm。正因为如此XRF中的WDX作为宏观分析精度高,其最小分析直径(分辨率)也是大于0.1mm。扫描电镜EDS的优势是对样品中的细小质点分析,所以XRF和EDS各有自己的应用领域,不能抬举一个否定一个。其实扫描电镜也可以装WDS。
姑苏一梦
EDS主要是半定量分析,对于微量元素一般测不出来,XRF属于定量分析,可以分析微量元素,对于100ppm或更少的元素需要标样。目前EDS和XRF都可以配在电镜上使用,相辅相成,也可以一体化。不过EDS和XRF对于轻元素分析相对来说还是不够准确
ssssss0527
之前不是听闻有micro-XRF么,分辨率在20um级别.(貌似还不是SR)(另,我们上课时,牛津仪器人讲说XRF理论上没有最小分析直径,只是其检测面积越小精度越差...)and 我最近看到便携手持式XRF检测金属时候detect limit可以达到1 ppm(感觉EDX在0.1%wt?)
另,楼上说电镜也可以配XRF?不晓得光源哪里来?
谢谢冯老师~
