原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
这款仪器有点老,我以前也用过这个系列的,是LIBERTY-II,2003买的。建议你直接私下联系维修工程师试试看,看能不能找个更优惠的维修方案,走安捷伦公司的流程,肯定比较贵了。
关键是现在我们没有维修工程的电话,所以私下解决不了,如果有合适人的话,我估计公司也愿意。火狐版友如果有认识的人可以介绍一下!
那你这个估计不太好弄,一般要和维修工程师比较熟的话才行,以前没联系的,不太好搞,维修工程师也要担风险,呵呵。
原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
测纯水没问题,测纯标液工作曲线怎么样?一测含酸样品就熄火,应该与样品有关系
工作曲线强度很低,我们主要是做金属,用5ML王水消解,定容100ML。2013年之前王水量都是10ML,厂商的工程师说酸度太大了,所以容易熄火。
你们样品类型都是金属?
做的最多的就是锡块!其实这两年也很少测试了,像我们公司的塑胶样品先由XRF扫描一下,如果在一定的范围内的话就不用做ICP测试了,所以工作量大大减少了!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你们样品类型都是金属?
XRF筛选是个不错的方法,可以极大提高效率
那你们有配耐高盐进样系统吗?
没有!
就是普通进样?
原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 gjack(v2818455) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
那你们有配耐高盐进样系统吗?
没有!
就是普通进样?
是啊!
