summernightmoon回复于2014/01/22
其实楼主的问题分为两部分
1. 理论上的灵敏度
见诸各类光谱书籍,一些理解也是见仁见智啦
2. 谱线的适用范围
是我想说的。可能楼主并未真正操作仪器标定曲线,有两个案例问题就一目了然:
1. 中低合金钢Cr含量跨度较大时,低含量谱线曲线的高含量段明显弯曲,偏离低含量段曲线的延长线
2. 不锈钢具有高Cr含量,相对于高含量谱线,低含量谱线曲线中数据点明显偏离拟合曲线较多
所以,关于谱线的适用范围,我建议看实际曲线实验结果。
得到积分可以做点什么呢
chauchylan回复于2014/02/17
先看一下以下的图:
以上是针对激光诱导等离子体而言的,不过对于SPARK-OES等离子体也具有一定的借鉴意义。
wccd回复于2014/01/10
不一定是临界浓度区域,最好是一个两者兼顾重叠过渡的区域。
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
由于谱线灵敏度的不同,火花直读光谱仪中有时测量一个元素会使用两条或两条以上的谱线,但是如何来衡量谱线的灵敏度呢?
比如测量低合金钢里低含量Cr时使用Cr 267.72nm的谱线,测量不锈钢中高含量Cr时使用Cr 298.92nm的谱线
在低含量时Cr 267.72nm的灵敏度高些,但随着浓度的增加,谱线自吸作用加强,谱线的灵敏度下降,那么当浓度增高到多少时,使用Cr 267.72nm测量就不合适了呢?
同样的问题,Cr 298.92nm在高含量时灵敏度较高,但随着浓度的减少,其灵敏度下降,那么当浓度减少到多少时,使用Cr 298.92nm测量就不合适了呢?
Cr 267.72nm适合测量低含量,Cr 298.92nm适合测量高含量,对于某一台固定的仪器,是否存在一个临界浓度区域,两条谱线的灵敏度开始反转?也就是如何来评价不同浓度时谱线的灵敏度呢?
悬赏99积分,欢迎各位版友讨论!
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:
O(∩_∩)O哈哈~!用BEC衡量确认。给我99积分吧。老头
热烈欢迎shguan老师来指教,用BEC来比较两条曲线的优劣,确实是非常合适的
之前大家在另外的帖子中也讨论过BEC,您觉得怎么计算BEC才更合理?
另外,对于高合金钢比如不锈钢中Cr 298.9nm和Cr 312.3nm这两条测量高含量的谱线,其BEC的计算是否与低含量通道有别,选择纯铁计算BEC是否合适呢?是否还有其他需要注意的事项?
欢迎shguan老师给咱们详细的讲讲,献上99积分,以表感谢!
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:
这几个问题您的理解应当没有问题了。可以将您的意见发帖告诉大家。老头
另外在《ASTM E 1251-07 Standard Test Method for Analysis of Aluminum and Aluminum Alloys by Atomic Emission Spectrometry》这一标准的推荐分析线中,有这样的注释
我至今也没有弄明白这里“the slope of the calibration curve”低于0.75是怎样计算出来的,自己尝试做过一些推导,但感觉都不对啊,希望能得到各位专家的指导!
原文由 king95509(king95509) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
我在标准ASTM E1086中也发现有这个问题,临界点是怎么算出来的呢?
原文由 summernightmoon(summernightmoon) 发表:
其实楼主的问题分为两部分
1. 理论上的灵敏度
2. 谱线的适用范围
得到积分可以做点什么呢
