原文由 wenwen1017(wenwen1017) 发表:请问楼主你必须用这个标准做吗?如果不是必需的话你可以采用乙腈直接提取的方法试试,效果还不错。你用缓冲液提取水溶性的大分子都被提取出来了,可能过柱净化时会堵塞。
大侠们好,最近试着用GB/T21312-2007液质标准测定鸡肉中的沙星药物,前处理如下。问题出来了,
1、就是按照这个前处理提取出来的样品在过柱子的时候就不行了,原来看着清澈的提取液中含有脂肪性成分,我试着给其中加入乙腈饱和正己烷,冷冻10000转离心好几次,还是不行。大家给说说如果是你用这个标准做实验,怎么解决这些事情啊?
2、你们是用什么液质标准做鸡肉中的沙星啊?给小妹支个招吧。
3、做大肉,鸡蛋,牛奶都挺好的啊。
