主题:偶氮纺织品检测异常
浏览0 回复5 电梯直达
ycsa812
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
偶氮测试中,对于33二甲氧基联苯胺 用液相检测时会出现裂峰,计算时需要2个峰面积相加才能得出正确结果?
推荐答案:hang94264回复于2014/01/11
调整下ph值,在1.5的范围内微调一下,我做过类似的检测,一般都是ph引起的
千层峰
一直都是这样吗?还是最近才有这个现象??
可以调整下方法。
lww1223
标样峰形若正常,样品中的峰也不是太大的话,可能是同分异构体干扰,则只有其中的一个峰是目标峰,需进一步优化条件通过保留时间确认真正的目标峰。另外,同分异构体在GCMS上也难以区分。
七分熟牛排
进的如果是标样,且以前没这现象建议调整方法,换标样或换柱子试试
hang94264
ycsa812
嗯,是PH的问题,调节了下PH值,3,3'-dimethoxybenzidine的峰形就变好了
