主题:【讨论】ICP直接进有机溶液,为什么需要提高RF功率讨论?
浏览0 回复63 电梯直达
abcpgf
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们一般还是酸溶处理后再进样。
绝大多数都是用酸溶样再进样
有机进样还是不多。
还是有一些版友有类似经历
你们试过没?
没有直接进样的
我们也是不敢直接进样。
或许你们可以尝试下
不会直接进样的。
abcpgf
我们一般还是酸溶处理后再进样。
绝大多数都是用酸溶样再进样
有机进样还是不多。
是的,除非特殊考虑!
我们很少有机样。
我们倒是有过,比如天那水,不过都是酸化过的
那也是稍微处理了一下吧。
有必要处理下
我们是一定要处理的。
依风1986
我们一般还是酸溶处理后再进样。
绝大多数都是用酸溶样再进样
有机进样还是不多。
是的,除非特殊考虑!
我们很少有机样。
那也是稍微处理了一下吧。
有必要处理下
我们是一定要处理的。
是啊!不处理直接进样不敢的
abcpgf
我们一般还是酸溶处理后再进样。
绝大多数都是用酸溶样再进样
有机进样还是不多。
是的,除非特殊考虑!
我们很少有机样。
那也是稍微处理了一下吧。
有必要处理下
我们是一定要处理的。
是啊!不处理直接进样不敢的
但是有的仪器广告说可以直接进。
依风1986
我们一般还是酸溶处理后再进样。
绝大多数都是用酸溶样再进样
有机进样还是不多。
是的,除非特殊考虑!
我们很少有机样。
那也是稍微处理了一下吧。
有必要处理下
我们是一定要处理的。
是啊!不处理直接进样不敢的
但是有的仪器广告说可以直接进。
应该具体也有指明样品性质吧?
abcpgf
我们一般还是酸溶处理后再进样。
绝大多数都是用酸溶样再进样
有机进样还是不多。
是的,除非特殊考虑!
我们很少有机样。
那也是稍微处理了一下吧。
有必要处理下
我们是一定要处理的。
是啊!不处理直接进样不敢的
但是有的仪器广告说可以直接进。
应该具体也有指明样品性质吧?
那倒是有说的。
aliu1175
newjame
原文由 aliu1175(aliu1175) 发表:
可以直接有机进样  要加氧的
怎么个加法啊,直接加氧气么  不会融掉管子啊?
wangjiangh
依风1986
原文由 wangjiangh(v2848680) 发表:
我们样品主要是乙苯
那你是直接进样还是?
