主题:【讨论】ICP直接进有机溶液,为什么需要提高RF功率讨论?
浏览0 回复63 电梯直达
依风1986
原文由 风之灵(风之灵) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 风之灵(风之灵) 发表:
有机样品直接进样,现在已经不是一个新鲜事物了。可以跟石化行业用户去了解一下,现在很多都是直接进样,尤其是润滑油行业的用户。
有机进样主要是对发生器要求较高,有机物样品需要更多能量使等离子体稳定,当然氩气(主要是冷却气)流量也需要相应加大。有机进样最好是垂直观测的。
优点:不需要复杂的消解,直接天平称量,加煤油等溶剂稀释(也是称量),摇匀即可测定;减少消解带的杂质干扰及避免部分元素消解的时候产生损失;提高灵敏度,一般油品(如润滑油)稀释3-10倍即可直接测定。而消解的话,通常可能需要稀释50甚至上百倍。
之前见过有版友说过,有机测样需要优化方法。
方法需特殊优化,另外标样也必须是有机标样,现在好像只有进口的,样品稀释的时候还要考虑粘度问题,进行粘度匹配。
不过对使用人员来说,确实方便,样品前处理强度大大下降。
你说的标液应该是有机基体标样,粘度等都是物理因素,内标法匹配下
wker07
溶液中含有机溶剂时,粘试与表面张力均会降低,雾化效率将有所提高,同时有机试剂大部分可燃,从而提高了尾焰的温度,结果使谱线强度有所提高,当溶液中含有有机溶剂时ICP的功率我们在方法设置时候需适当提高,以抑制有机试剂中碳化物的分子光谱的强度。那么我们实际测试中会直接进有机溶液吗?大家碰到这类样品时候为了测试其重金属,还是选择酸化后还是。。。。。。。。。。。欢迎讨论?
ICP有机进样是很常见的一种方法了,ASTM有专门的有机进样标准,针对润滑油和中间馏分油的D5185和D7111
有机进样需要增加冷却气和辅助气流量,减小载气流量和蠕动泵泵速,根据样品不同可能还需要加氧和制冷,但这些不是必需的
依风1986
原文由 wker07(v2659796) 发表:
是的,单独有辅助工具
