腊肠,俗称香肠,是一个非常古老的食物生产和肉食保存技术,是指以肉类为原料,经切,绞成丁,配以辅料,灌入动物肠衣经发酵、成熟干制成肉制品,是我国肉类制品中品种对多的一大类产品,主要产地有广东、广西、四川、湖南及上海等。腊肠为广东、香港和澳门及南方地区常见食品,通常制作程序已经简化成装置、压缩、脱水及晒干。由于其具有持久鲜艳的颜色特性,于是有商贩在加工腊肠时使用罗丹明B改善腊肠的品相。
罗丹明B,俗称花粉红,是一种碱性荧光染料,作为荧光试剂已被广泛用于食品、环保、矿业和钢铁等领域,是荧光分析方法上的常用分析试剂,对于它的光谱机理已有相关研究。而有关研究表明,罗丹明B会引致老鼠皮下组织生肉瘤,半数致死量(大鼠,经口)500mg/kg,美国曾对该物质进行研究,显示其具有致癌性,1993年起欧美等国家和地区就已明令禁止用于食品加工中。目前,对于腊肠中罗丹明B测定的文献报道有
液相色谱-荧光检测法和
液相谱串联质谱/质谱仪法,下面简要介绍一下如何检测腊肠中的罗丹明B。
称取样品2.0g(精确至0.1mg)于50mL离心管中,准确加入25mL乙酸乙酯-环己烷(1:1,V/V),于漩涡混匀器上混合提取2min,再超声提取15min后于4000r/min离心5min,上清液过0.22μm微孔滤膜后作待净化液。取10mL待净化液于GPC样品管中,用GPC进行净化,收集11~21min洗脱液,于40℃条件下旋转蒸发至干,残渣用0.1mL甲醇溶解后,过0.22μm微孔滤膜,用HP
LC-MS/MS测定,外标峰面积法定量。
从实验操作中得知,每个实验需要进行漩涡混匀提取的时间是2min,如果每个实验都按这个时间进行操作的话,一天实验下来,手臂一定是酸痛的,尚且不计算实验室还需要进行的其他实验。意大利VELP推出了红外感应漩涡混匀器,一旦检测到试管,
VELP漩涡混匀器自动开始震动,VELP漩涡混匀器不需要施加任何外力,而且相比于传统的接触模式,红外传感漩涡混匀器能确保在震动减少过程的急剧变化。此款
漩涡混匀器能调节并显示转速,可以设置并显示操作时间,VELP漩涡混匀器最大转速可以达到3000rpm,VELP漩涡混匀器可以满足大部分实验室的需求。在实验中解放您的双手,让实验更快捷、准确,VELP漩涡混匀器是您明智的选择!
