主题:【讨论】用什么仪器可以判断实验室里的微波消解仪的好坏?
浏览0 回复11 电梯直达
qlmkk
    单位实验室里有台微波消解仪,好久都没用过了,有人现在想用,却又怕仪器有问题。不知道用什么仪器可以判断实验室里的微波消解仪的好坏?
该帖子作者被版主 面对面想你10积分, 2经验,加分理由:没这样的仪器.
您可能想找: 微波消解仪 询底价
梧桐
面对面想你
avih1981
qlmkk
原文由 梧桐(mengzhou) 发表:
消解点样品试试?还真没接触过有判断这个的仪器
试试可以,就怕长时间没用,仪器出了问题,你再一试,故障更大了
qlmkk
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
直接放置点样品试试,放空白样品也可以。
在开机自检等都正常的情况下,可以试试
qlmkk
原文由 avih1981(v2741071) 发表:
放点样品试试看应该可以吧
确认仪器没有故障的情况下,是可以的。不过有问题的话,那就麻烦了。
面对面想你
那就先除尘一次,将内部积压的灰尘处理掉,在开机试试。
不试永远都不知道有无故障。
qianguiyun1
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
那先检查一下。
qlmkk
不试永远都不知道有无故障。
有次去一家单位帮忙,人家有台微波消解仪,从买来就没有用过。结果一开机,直接就over了。拆开一看,里面有老鼠窝。。。。。。
qlmkk
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
那先检查一下。
发此贴的目的,就是想看看大家有没有什么好的检查方法
